曲终云散 发表于 2017-8-17 20:51
像这种华硕主板开机各种电压出来以后,IO都会对一些电压进行检测,看输出是否正常。检测方式一般是被检测电 ...
安LOVE 发表于 2017-8-17 20:58
问题是手上没有点位图和图纸啊,修台机的主板修的不多,所以不太了解,还需要帮忙看看具体出现在那个位置 ...
曲终云散 发表于 2017-8-17 21:01
我刚才查了一下,也没有这个板子的点位,你可以在论坛看看,或者去X宝看看,5块钱就解决了,如果有了点位 ...
小卒无名 发表于 2017-8-17 21:25
不是I/O的电压检测脚的那个电阻坏了吗???
标签壁纸 发表于 2017-8-17 21:35
查IO的O_12v_IN脚的分压电阻,更换就行了
Asus P8H61-M LX3 PLUS_2.0_1.03.zip
374.62 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
冯光炽 发表于 2017-8-18 08:42
看看这个是不是。这个是点位图,没有电路图
安LOVE 发表于 2017-8-18 08:58
没仔细看你的这个东西,直接点了一下,5分下载分没了,
晕死
冯光炽 发表于 2017-8-19 09:22
华硕主板很难找到电路图,只有点位图,不过有这个点位图也可以的了,总比没有的好。用得也挺顺!
安LOVE 发表于 2017-8-19 10:48
用什么软件打开
我这直接打不开的
2.28 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
