标题: GA-78LMT-S2PT挑电源不触发一例 [打印本页]
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2017-8-17 19:47
板子是好几天前拿来的,用维修的电源航嘉的冷静王加强版,点亮没发现问题,懒得多测,写个无字放在一边。
今天碰到同行,叫他拿回去,没问题。他说这板子有时能触发,有时不能。。。
我试给他看,结果待机灯都不亮,不触发,试的时候是用另一个电源。。奇怪了,用万用表量了开关有5V。
用平时修机的电源发现触发正常点亮。。。。。。。。
跟同行说放在这里先。
同行走后,拿那个点不亮的电源插上去,开始动刀。
仔细检测发现,Q31的G级为5V,不正常,待机时应该为零V。
再检查发现R351掉件了,补上电阻后待机灯亮了,也能触发,但是没有复位
诊断卡灯常亮(PT091).在测5VDUAL发现电压只有4.6V。Q32的G极电压为0V.
之后是R341连接到12V的那一端没电压,飞线解决。
作者: H55    时间: 2017-8-17 20:36
技嘉待机 双 电压 产生 出问题哦。。。。好久没修台机 都快忘记差不多了
作者: 曲终云散    时间: 2017-8-17 21:08
技嘉像这种双路供电,我一般都是去掉Q31,然后直连他的DS脚完事,没有出现过返修的问题
作者: 黄冈弘扬科技    时间: 2017-8-17 21:42
这个板字还有的修啊。。。我有好多。。。 就是没图纸。
作者: 周维修    时间: 2017-8-17 23:03
分析十分的到位,分已经加了{:4_138:}
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-8-18 05:46
技嘉双路供电的问题,这也是技嘉通病了  ,修的不错,加分了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-18 08:29
双路5V供电的事情,找到问题就好。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-18 08:30
这也是个办法。
可以修修,毕竟是AM3集显小板子。
作者: 曲终云散    时间: 2017-8-18 11:23
轩辕思天 发表于 2017-8-18 08:30
这也是个办法。
一直都是这样干的,我感觉这种电路查起来太费劲......有些信号具体是干什么的,还看不懂
作者: 林中星    时间: 2017-8-18 12:45
明白,是断线加掉件,楼主的维修台跟我的有一比啊,都是乱得不得了
作者: 1226143370    时间: 2017-8-18 14:02
还有这种操作
作者: 吹风的牛牛    时间: 2017-8-18 14:49
这个主板不值钱划不来弄没意思。。。。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-19 08:16
有时候一些信号点是牵扯到待机部分,待机部分不正常,光拉DS级可能也不一定有用。
作者: 曲终云散    时间: 2017-8-19 11:00
是的,但是技嘉的这种双路供电,插上诊断卡不亮灯的那种,基本上是屡试不爽
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-19 11:11
看来都被你修出经验了
作者: 曲终云散    时间: 2017-8-19 15:21
轩辕思天 发表于 2017-8-19 11:11
看来都被你修出经验了
哈哈,确实遇见了不少这种送钱的问题
作者: 张志刚    时间: 2017-8-19 15:46
看了师傅对技嘉双路供电的分析受益匪浅!谢谢分享!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-20 08:50
曲终云散 发表于 2017-8-19 15:21
哈哈,确实遇见了不少这种送钱的问题
有经验好啊,遇到了就信手捏来。
作者: llxy766    时间: 2017-8-20 09:13
厉害,这种问题我是没修好过。。都是换电源
作者: weiznb79    时间: 2017-8-20 19:51
~GA没待机 我直接把管子用坨锡堆起来完事~~
作者: yang494472409    时间: 2017-8-22 14:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dzy84    时间: 2017-9-11 23:16
6666.这样故障暂时没有遇到过,可能修到板子太少了。。
