E430c 刷ecBIOS 键盘不能用
陈旧的水
2017-8-17 19:20
E430c 刷ecBIOS 键盘不能用
修一台E430C 的机器 ec坏了 换了一个e430剪板的EC 能开机了 但是键盘只有左边一小半能用 比如qwe asd zxc 右边的都不能用 换了键盘也是一样的 那么我想应该是 EC里面的键盘控制模块受BIOS的分配控制坏了 但是BIOS 总是报检验错误 看图吧
而且我换了两个ec都是一样的报错
求助大神的解答 看看我的链接线有没有问题 还有就是 转接坐这么放是不是对的 还是rt809f 的版本需要升级啊
陈旧的水
2017-8-17 19:21
我是按照这个图片去接的线
天意wx
2017-8-17 21:54
接线按照图示接 应该是没有问题的 接线座放置你的图片看不到 ……
陈旧的水
2017-8-18 08:27
你看看这张应该看得清楚吧
天意wx
2017-8-18 21:48
陈旧的水 发表于 2017-8-18 08:27
你看看这张应该看得清楚吧
加分了 图片清楚 有需要的人可以参考
IT维修追求者
2017-8-27 14:45
下载其他BIOS试试, 有些刷到差不多了 基本会出错的
陈旧的水
2017-8-29 10:53
电脑最好 换了好几个EC 没有解决 客户选择了换主板
