标题: 联想Y400开机不显 [打印本页]
作者: lichangjiang    时间: 2017-8-17 18:43
标题: 联想Y400开机不显
接同行一台笔记本,开机不显。查电源待机0.17.按开机键有一次跳变,不显。强制关机待机正常。一般这种情况就是有电压先出来了,测内存SDL SDA有两次以上的SMBUS波形,一般已经过内存。那就先从待机查起吧,有病就有原因。测了一遍电压PL6上边有1.5v电压,+1.5VSP_VGA电压,量了一下开启脚3脚,7v多
查找开启信号的来源FBVDDQ_PWR_EN,在这个地方纠结了很长时间看图显示RV156.DV3都没有安装,怎么来的7v电压,把上图PU6三脚连接的PR67和PD9拿掉,右边还有7v电压。量了一下DV3的一脚和PU6三脚不通,想了想小电流不可能烧断。没有办法买个点位图,看了一下。RV156是有的。但是量了一下RV156和PU6的三脚是不通的,而且RV156这边是短路的。那就查查这边为什么短路吧,查了下这个信号DGPU_PWROK去了三个地方。
查到这个地方PU801的16脚相连,割断与16脚相连的线。阻值正常了。不想换PU801,心想通电试试看出这路供电吗,通电电压出来了,那就不用换了。也可以亮机了。
但是待机的时候1.5供电还是有,但是DV3的一脚和PU6的三脚都没有接上,电压哪来的。没有想明白。拿掉了图一的PD9和PR67左边还是有电压,心想有可能是PD9的左边与板层有短的地方,就把PD9和PR67都拿掉了。从PU801的16脚相连的电阻PR816飞一根线到PU6的三脚。插电待机正常,可以亮机。次机修复。
作者: H55    时间: 2017-8-17 18:53
哦,TPS51212 显存1.5V  待机时候 EN 提前出来了。。 明白了
作者: 别辞    时间: 2017-8-17 19:23
时序不对引起不亮机的 在仁宝的机器里还是很少见的  y470见过
作者: syejings    时间: 2017-8-17 19:26
感觉有点复杂。头有点晕晕的。。。。楼主写了这么多真辛苦。
作者: wgf632496    时间: 2017-8-17 20:31
楼主写的挺详细的,加分了
作者: 夜深邃    时间: 2017-8-17 21:57
认真看了好久,1.5V供电提前出来了,于是切断开启脚相连的元器件,改用3VS当作开启!不用写那么复杂的头晕!
作者: 夜深邃    时间: 2017-8-17 22:19
大哥 你的点位图分享不?给你加分了
作者: 13218946521    时间: 2017-8-17 22:39
楼主写的很好,加分
作者: guo861218    时间: 2017-8-18 08:48
作者: 15759298755    时间: 2017-8-18 08:50
楼主有点位图吗     能分享一下吗
作者: 星仔本本    时间: 2017-8-18 09:43
给你加分  鼓励发帖
作者: zssdxx    时间: 2017-8-18 11:11
有点难度,是我肯定搞不了
作者: ywzywz2009    时间: 2017-8-18 11:23
这位仁兄修机多年。功夫不错。我佩服呀。学习啦。
作者: lichangjiang    时间: 2017-8-19 15:52
点位图已经上传,谢谢各位的加分
y400点位.rar
7.17 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
