tantaiping 发表于 2017-8-17 19:35
看下屏供电,和电源板电容有没有鼓包短路,没有还是直接换驱动板吧,也不贵,有那时间折腾,还不如弄下别的 ...
zskenge 发表于 2017-8-17 20:06
试点下灯管有没有问题,量下开启信号有无3.3v
腾程科技 发表于 2017-8-17 20:27
直接把12V 5V滤波电容去掉························
付吕剑武 发表于 2017-8-17 22:43
惠科的坏高压部分,是通病,其他地方坏的少,估计这次还是高压板又坏了。
jeeck 发表于 2017-8-17 23:10
小儿科!插2组好灯管一试不就知道谁的毛病了!
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-18 06:55
应该还是高压板或者是灯管方面的问题
ss456er12004 发表于 2017-8-18 09:07
12v 5v 滤波电容
去掉 是为了 验证什么吗
ss456er12004 发表于 2017-8-18 09:14
拆下独立高压板
wmj742879706 发表于 2017-8-18 09:58
是为了验证12V5v电容是否失效了,带不动负载。
hdg6552328 发表于 2017-8-18 10:01
蓝灯闪正常的 说明没信号输入 不显示的话说明高压 灯管部分的问题
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-18 10:16
应该就是灯管问题了,你可以使用好用的高压板再点一下
ss456er12004 发表于 2017-8-18 08:59
电源 板测试过了 没问题
和客户说好了 修下看看的
ss456er12004 发表于 2017-8-18 10:34
请教下
其他的好的显示器的 四灯电源高压一体板
能不能 点这个显示器的 灯管 测试下看看
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-18 16:29
可以的,需要和驱动板链接,难道你没通用驱动板?
wangqini 发表于 2017-8-18 18:26
我猜,上家修的时候,就没找到根本问题。根本问题是灯管,结果上家换了高压板。现在是灯管与高压都坏了。正 ...
ss456er12004 发表于 2017-8-18 18:31
没有呢
按也新手 也不是专业的
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-19 06:26
可以备货几套通用高压板和驱动板测试机器使用,比较方便
付豪杰 发表于 2017-8-19 10:09
改的高压短路了
ss456er12004 发表于 2017-8-19 10:14
通用高压板和驱动板
能推荐下吗
赵德龙 发表于 2017-8-19 10:41
有的是灯管不良,强改高压,点一段时间高压会烧,要测一下灯管
心东山 发表于 2017-8-19 15:46
黑屏,有时屏线没接好,直接拔掉屏线,看是否是白屏
虎头羊 发表于 2017-8-19 17:29
黑屏要么高压板,要么灯管,这个可以测出来的,
开子 发表于 2017-8-20 18:48
你这是求助呢 还是干啥呢 话不说完
cxghsm 发表于 2017-8-21 08:48
不是高压就是灯管问题吧。
罗云飞 发表于 2017-8-21 09:41
不好修 改过LED。。。。。。。。。。。。。。。。
modiaohan2006 发表于 2017-8-21 11:09
先看一下主板上背光开启信号ON/OFF电压正不正常,正常应该是3.3V,如果开启电压有,建议改成LED的灯管啦, ...
lml556556556 发表于 2017-8-21 11:58
插信号线试试 看看蓝灯还闪不 不闪的话 就有可能是高压部分
1247994833 发表于 2017-8-26 12:18
先换下高压板吧 多测会 因为如果灯管没烧烂的话 新高压板点坏灯管有时候也能点亮 烧一会就黑了
看山听水 发表于 2017-8-26 12:41
维修显示器最好还是整个灯管测试仪,快速测试灯管好坏,排除灯管问题
负电荷 发表于 2017-8-26 12:49
1,断开屏电路,测试一下,………………
请教下
其他的好的显示器的 四灯电源高压一体板
wjp0880 发表于 2017-8-27 15:56
外接四根灯管试一下,先确定问题 再说
宋千峰 发表于 2017-8-27 17:00
这样的显示器,就应该换板搞定,换板
蛮美维修 发表于 2017-8-27 17:38
HKC爆电容的和灯管坏的比较多
Ellisyu 发表于 2017-8-27 20:58
楼主新手吧,这不就是常见的保护一闪而过吗,用个通用板点屏不就完了,不是灯管就是高压,要是小屏的是高压 ...
ss456er12004 发表于 2017-8-21 15:13
就是高压的问题引起的
换来个 独立高压板 好了
宋千峰 发表于 2017-8-28 18:06
您的这个下载分,实在令人羡慕哦
ss456er12004 发表于 2017-8-28 08:19
也不是专业修显示器
没有灯管测试工具的
wjp0880 发表于 2017-8-29 10:03
不是灯管测试工具,是从坏屏里拆出来的灯管,四根,接到你的电源板上,来排除一下是灯管问题还是高压问题
guopengfei 发表于 2017-8-29 12:44
要么在换个高压板试一试,要不拿个灯管试一试
铁了心的爱你 发表于 2017-8-29 13:51
这个量量看电容的二极管有没有短路
ldlgpcy 发表于 2017-9-11 08:54
看下屏供电,和电源板电容有没有鼓包短路,没有还是直接换驱动板吧,也不贵,有那时间折腾,还不如弄下别 ...
1247994833 发表于 2017-9-12 11:47
换过高压 灯管的可能性会大些 也不排除高压板有问题
小龙马维修 发表于 2017-9-12 14:14
板子也不贵啊
18022378359 发表于 2017-9-13 00:39
断开原高压板试下。有的改了独立高压板也要断开原高压板
菜鸟啊杰 发表于 2017-9-13 10:03
直接换高压板吧 块还便宜 有灯坏的话 改 2 灯管的
瞑天会更好 发表于 2017-9-13 10:26
这个太难了,看你描述的好像故障不止一处啊
ss456er12004 发表于 2017-9-12 14:18
原装板子 还是贵点的
最后换个独立的高压板好了
