Y560P 进水不出CPU供电
杨清艺
2017-8-17 18:24
Y560P 进水不出CPU供电
板号 KL3E
机子是进水的 查PU2条件都满足 后面打值无短路 所以直接调来芯片 换上后还是不行 认真的看了下 发现pu16 pu17 pu18 芯片;里面有进水痕迹 这种芯片特别的很 以前修IBM也有类似的 吹一下子就坏 不敢动 有没人 换过这种样子的芯片
(494.49 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2017-8-17 18:24 上传
H55
2017-8-17 18:40
这个玻璃芯片 ,淘宝买的几个都是报废的假货,我鈤。。 后来我从烂主板拆了一个就好。。 下面的息珠 够呛。 我自己直球 搞了老半天才好。。 温度不能太高,你要掌握好,不到万不得已不要动这个芯片。。先检查下 芯片的工作条件都具备 再动手 干芯片。。。
一生何求1992
2017-8-17 18:46
厉害了来学习学习。。。。。。。。。
tantaiping
2017-8-17 19:31
这是BGA封装的吧,碰见这种也是很棘手的事,一般枪法好换还是没问题的
バ幸福De右岸
2017-8-18 10:24
这种就是玻璃管子,某宝上卖的基本上都是拆机坏的,如果有料板就拆几个试试看
陈建祥
2017-8-18 11:24
这个真的要技术了,温度控制不好,直接报废
