小修dell N4030之示波器小修待机
chinafixmx
2017-8-17 18:21
dell N4030
板号:纬创09239
故障:待机电流0.0012 不触发,短接依旧 (示波器修之不走弯路)貌似待机是通病,大家注意。
迅速拆机,全板电容,电感快速打值,无短路,有待机电流就应该过了保护隔离,在小板上,测量两个管子完全导通,上管电容19.6V,保隔没有问题。看待机芯片,(万用表测量3 V 5V均为0V, )上示波器,首先抓 3 5V电感后端,如图,
3V----1V不到,直接下去,5V看上去还算正常,测量上管G,5V如图,漂亮的一波。。3V没反应。大家到这里都明白了3V不正常导致5V电压不足,饼哥说过,哥俩一个出来了,另一个挂了,那本来没问题的也就不'活'了。(3V 上管G工作不正常),找到图纸,找到自举电容电阻,在22脚,数一下,22脚,哇,有惊喜,一个连接点腐蚀了断开了。测量不通,好办,刀片刮开,飞线。打值,OK,上电吧!!!电流小跑,接键盘,大小切换正常,应该亮机了。外接屏幕,果然,DELL LOGO.......进系统,测试几个小时电影。。。。深海利剑 剑 剑。。。。。。。老板报价。。装机。。。断续战斗。。。。
看到这时会有大神说这么简单,让我看都可以看出来,量也量出来了。但是幸运总会降到自己头上吗?每台机器都是秒杀吗??不都是经验积累出来的吗?维修光看是没有用了,重要的是自己去发现故障,解决故障,重要的是解决的办法和思路分享给大家,才能共同学习进步。您说呢。。。。。。
维修的生活虽然枯燥,前景不是很好,好多同行都在转行,但总比外边整天跑着冒着大太阳送货,工作在烈日下为生活奔波的人们幸福了许多,不是吗?所有每时每刻心存感激,我们生活的才会更加幸福,都是努力赚钱,养家糊口不是?。。。
听说加分的人生意会更加兴隆,心情会变得的特别好,修机器会特别顺的有某有!!!!!!!
H55
2017-8-17 18:28
你说的有道理。。。 主要是要发现问题,解决问题才是其次。 没发现问题。。修个毛啊。。。
一生何求1992
2017-8-17 18:50
厉害了,示波器真是个好东西。理论还是很重要的啊。
龙横四海
2017-8-17 18:55
不错,会用示波器少走弯路,深海利剑好看啊,我昨天看完的
475270381
2017-8-17 19:14
故障图能上那就更加完美了,说服力好
15541367775
2017-8-17 22:38
学习了,谢谢大神的分享。学习了,谢谢大神的分享。学习了,谢谢大神的分享。
胡大敏
2017-8-18 00:26
楼主说的很好不管黑猫白猫 能抓到老鼠的都是厉害的猫
维修诺言
2017-8-21 11:23
楼主的技术好厉害啊 不知道这样的技术要学多久
xj900905
2017-8-22 21:15
自举断线 ,PWM电路 这种故障还算好
噐*量
2017-8-24 16:16
示波器用的好啊,还得好好学习才行
151306180
2017-8-26 13:50
示波器用的好啊,还得好好学习才行
维修诺言
2017-8-27 08:50
楼主 的技术好厉害啊 让人羡慕啊
精诺科技阿俊
2017-8-27 17:01
以后碰到这种问题我有思路聊,路过,学习
chinafixmx
2017-8-29 18:47
xj900905 发表于 2017-8-22 21:15
自举断线 ,PWM电路 这种故障还算好
对,这种老司机一般都可以量出来。
lixiaobin192
2017-8-30 10:37
有没有Dell 15 5547的图纸 现在遇到一个不充电的 没思路
Sentimental
2017-9-1 14:43
波波用的好,机器修到好。。。。。
主板维修师
2017-9-2 15:24
