标题: f900w [打印本页]
作者: yj20108000    时间: 2017-8-17 17:17
标题: f900w
19寸显示器,插电无任何反映,按开关一样。拆机,发现电容鼓报,换下,装机本来以为送钱的机器,哪知道仍然无反应。量开关上电压,0.5伏不正常。重新拆下电源板反过来掉过去的观察,没发现烧糊的,变色的元件,突然手一麻,摸到不能摸的地方了。量了下大电容:320伏,不动。呵呵,大电容不放电,管理芯片供电开路,直接换供电电阻。解决。
作者: 封志强    时间: 2017-8-17 17:23
楼主徘徊在牛A和牛C之间,若若的问一句,手没糊吧。下次小心点!
作者: wangqini    时间: 2017-8-17 17:43
楼主又爽了一把,现在一定还在幸福中
作者: 腾程科技    时间: 2017-8-17 20:31
直接改电源,省事···················
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-18 06:56
供电电阻有问题?
