标题: 精英g31t-m2无桥供电! [打印本页]
作者: 封志强    时间: 2017-8-17 17:17
标题: 精英g31t-m2无桥供电!
早上开门朋友拿来了一台机器,说在家里好好的开不了机了。拆机上诊断卡,无复位,拆下主板测量无CPU电压,无南北桥电压。
先修桥电压,供电芯片为RT9218.测量1脚启动脚5V,11脚5V,5脚0V,13脚0.3V。在料版上找了一个,换上,问题依旧,然后又把升压电容换了,还是不行。测量电感23偶,也没短路。但是5脚有电压了。心想这没招了。换板?朋友说这么老的机器换板就不换了。只有在查,
死马当活马医,5脚G极有电,先把S极断开看看怎么样。谁知道取下来的时候把MOS管给翘坏了,然后我有拆一个安装上,神奇的一幕出现了,桥供电出来了。CPU供电也有了。听到主板滴滴的响了。总结9218坏,MF3
P2003BDG-S坏。附上维修之后的躯体。升压电容被我换成电解电容居然也能自举成功,本身的1脚和11脚把R180换到R179上,5V变12V了。第一次发帖,献丑了。附上图纸。。
本人小菜鸟一个!以前维修都没发帖,以后有时间会多发维修贴!
g31t-m2.pdf (1.29 MB, 下载次数: 2)
