e430开机不显
wuyukb
2017-8-17 17:14
e430开机不显
e430开机电流0.5,所有电压正常。(无集显电压)。第一反应刷BIOS,找了几个,刷后问题依旧。没办法,老老实实翻图纸。先从CPU供电测起。PGGOOD正常,VGATE到U9.测4脚无输出,运气好,一来就发现问题。换u9,开机跑的刷刷。
changqing12
2017-8-17 17:23
楼主的运气也太好了,一招解决问题
likuang1991215
2017-8-17 17:25
0.5电流那么低,一开始就该查查电压啦。
H55
2017-8-17 17:35
叫 VGATE ?? 你的主板应该是仁宝的*脏话*色 吧,好像只有他才叫这个名字。。。他那套 设计就是 PCH-PWRGD和VGATE 相于 产生 SYSPWRGD 。。。 然后 PLT。。。。。。。。。。。。
wgf632496
2017-8-17 20:50
CPU的PG正常是多少V,1.05V正常吗
马立东
2017-8-17 22:02
u9是什么玩意啊。没有图纸吗......................
胡大敏
2017-8-18 00:34
楼主运气好 我还没遇到过门电路ic坏的
