标题: N550JV 1.05变为1.5V [打印本页]
作者: 付乐尔    时间: 2017-8-17 17:00
一台N550JV版号的华硕笔记本主板,1.05变为1.5V,当时能开机,就是使用一下掉电.主板1.05V电压周边的零件,我都量了正常.但出来就是1.5V,电感发热。有没有高手遇到这种情况。
作者: H55    时间: 2017-8-17 17:08
我鈤啊, 你的 VCCST搞成 1.5V 居然CPU 没有爆掉,猛老火哦。检查  FB 电阻, 或者直接换掉 芯片 看看
作者: 胡大敏    时间: 2017-8-18 00:36
检查反馈电路部分的元件看看吧。不行换个芯片试试
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-18 16:39
这种情况先查一下反馈电路试试看吧
作者: xujunpc    时间: 2017-8-18 16:43
看看反馈电阻FB那里看看反馈电阻FB那里看看反馈电阻FB那里
作者: 付乐尔    时间: 2017-8-19 12:59
看过来,反馈正常,但有时会出来电压。反正周边的都量过没有发现有什么不对的。现给人家修了。
