标题: GA-P61-USB3-B3大家进来看看是什么问题 [打印本页]
作者: 会员1112844    时间: 2017-8-17 16:01
前几天回收了一块技嘉GA-P61-USB3-B3的主板,今天拿出来测试一下,把它装好系统后,一插U盘就死机了,反正如果开机了一插上U盘就死机鼠标键盘什么都点不动卡着不动.我就摸了一下南桥好烫,一般开机了H61主板都不会那么烫的可这个板老烫了,我量了一下南桥电压都正常,请问大家是不是南桥坏了,或者还是其他问题。你们有没有遇到过这种情况?
作者: zskenge    时间: 2017-8-17 20:03
这样问题也有可能桥坏:):)
作者: 小卒无名    时间: 2017-8-17 21:30
打下USB接口对地阻值看有没有异常。。然后拆掉所有的静电芯片。还这样估计是桥有问题了吧?
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2017-8-17 23:04
这种问题一般都是桥坏了
作者: liyibo    时间: 2017-8-17 23:56
5V供电会不会变低了 供电正常  数据也正常  估计桥机率就大了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-18 08:42
裸板测量下全部USB接口的数据线对地阻值,看看有没有不正常的。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-18 08:43
确实如此,一般桥不会说特别的发烫。
作者: 会员1112844    时间: 2017-8-18 09:41
阻值是正常的,我买了个南桥芯片准备换上去看看
作者: 会员1112844    时间: 2017-8-18 09:42
瞧瞧嘎嘎 发表于 2017-8-17 23:04
这种问题一般都是桥坏了
嗯,应该是
作者: 会员1112844    时间: 2017-8-18 09:43
嗯,可能是桥挂了
作者: 只为钱狂    时间: 2017-8-18 10:30
好像H61南桥里的USB模块有问题,应该是桥的通病
作者: 时光k    时间: 2017-8-18 10:56
裸板测量usb对地打值,看阻值有没有异常。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-19 08:14
那只能替换个桥来试试看。
