标题: 杂牌没cpu供电,飞线解决 [打印本页]
作者: 123a123a123    时间: 2017-8-17 15:46
标题: 杂牌没cpu供电,飞线解决
来了块斯巴达克G41VMD3-QG无cpu供电,主控是isl6312
测36脚EN没电压,没图纸,芯片示范电路这个EN是12v分压所得。万用表测了半天没找到连接地方,查了下芯片参数,EN阀值是0.85v.   打算飞线拉电
移开芯片36脚EN相连的一个电阻,附近找了个1.15v飞过来
点亮两个小时正常运行,拍照发帖
作者: 心中有她    时间: 2017-8-17 15:59
这样也行啊,又学了一招.谢谢
,谢谢谢谢谢谢
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2017-8-17 16:03
主板维修一切从简,毕竟收费不高
作者: 李正义    时间: 2017-8-17 16:12
这种主板维修赚钱没实际意义,  练手练技术差不多,
作者: 腾辉数码    时间: 2017-8-17 16:20
直接拉3V多好找,到处都是。。。。
作者: 年轻贵在拼搏,    时间: 2017-8-17 16:23
这个线拉的很到位,杂牌板一般图纸都没有
作者: 程盼电脑维修    时间: 2017-8-17 17:14
     这种修好 没有办法二次买卖了
作者: 我乃小柯    时间: 2017-8-17 17:27
这样可以的,杂牌板子都没图纸。直接飞是简单直接的做法
作者: zskenge    时间: 2017-8-17 20:01
杂牌板没有电路图飞线能修就不错了
作者: garry111c    时间: 2017-8-17 20:16
G41还是能用的,俢好也是一条好汉,比945好多了,当年845用了八年都没坏
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-18 08:44
EN一般都在CPU电源管理芯片附近,不会说很难找吧。不过飞线解决也未尝不可。
腾辉数码 发表于 2017-8-17 16:20
直接拉3V多好找,到处都是。。。。
3V太高了,有可能会导致芯片保护。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-18 08:45
是啊,现在一片G41二手板子也就几十块。很多客户一看报价高了就不修,回家淘宝买二手板。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-18 08:46
用确实能用,但是很多客户会感觉修一片板子不如买片二手板。
作者: 123a123a123    时间: 2017-8-18 13:00
发这个贴目的是,没图的板子可尝试飞线
作者: 一个人找北    时间: 2017-8-18 13:22
老板很厉害,请问下 查了下芯片参数,EN阀值是0.85V 这个是怎么查出来 ,图纸上会有写么
作者: 1226143370    时间: 2017-8-18 13:57
还有这种操作
作者: jinli    时间: 2017-8-18 14:24
这个问题简单,
作者: 吹风的牛牛    时间: 2017-8-18 14:44
这种主板维修赚钱没实际意义,  练手练技术keyi,
作者: 123a123a123    时间: 2017-8-18 15:13
EN
This pin is a threshold-sensitive (approximately 0.85V) enable
input for the controller. Held low, this pin disables controller
operation. Pulled high, the pin enables the controller for
operation
作者: coal    时间: 2017-8-18 15:17
楼主你真够牛逼的,这样EN你也敢乱拉
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-19 08:18
123a123a123 发表于 2017-8-18 13:00
发这个贴目的是,没图的板子可尝试飞线
确实可以这么做。
