标题: E430C和E430 的EC程序是一样的吗 [打印本页]
作者: 陈旧的水    时间: 2017-8-17 15:25
   一台E430C的电脑EC坏了 换了一台E430 的ec上去 能开机 但是键盘按键失灵    换了两个都是键盘按键不能用
作者: 博维科技    时间: 2017-8-17 15:46
换了两个都能显示吗 是不是ec到键盘的线路断了
作者: 15958273791    时间: 2017-8-17 15:58
作者: H55    时间: 2017-8-17 16:20
KB9012 的?  ? 你看下主板 版号一样的  就刷一下 哦
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2017-8-17 16:42
这种EC自带程序的,最后去某宝买个剪板的
作者: wangww    时间: 2017-8-17 16:47
是一样的
作者: 李怀利    时间: 2017-8-17 16:50
刷个ECrom 试试
作者: njxdh    时间: 2017-8-17 17:08
我都是到某宝上买一个剪板带程序的回来换上。省事的很,有时也要看运气,买个坏的就死定了。
作者: 龙宇明    时间: 2017-8-17 17:43
应该一样的啊。
作者: jinhexiong    时间: 2017-8-17 17:59
一般EC程序不对会导致不上电,不充电或者CPU电压不起,没碰到过会有键盘问题的
作者: H55    时间: 2017-8-17 20:02
能点亮 有时候可能 键盘触摸板 不行。。。。 你先刷亮,再到官方 更新的 成 E430的 EC 程序 看行不行
作者: xing0217    时间: 2017-8-17 20:35
如果PCB版号一样基本上都可以代替的。
作者: lgw890502    时间: 2017-8-17 23:29
你看看程序,还有键盘排线是不是插反了,这个需要验证一下,程序
作者: 天意wx    时间: 2017-8-17 23:40
版号完全一样 ec应该也是一样的
作者: 陈旧的水    时间: 2017-8-18 08:26
换了两个EC 居然都是 键盘半边不能用
作者: 飞达    时间: 2017-8-18 08:44
应该是EC的BIOS数据不一样........................
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-8-18 08:48
机器最开始是什么问题啊,键盘不好用和EC 有直接关系的
作者: 15759298755    时间: 2017-8-18 08:51
楼主   测一下EC到键盘的线路
作者: king888    时间: 2017-8-18 10:06
看板号。板号一样可以用
作者: 陈建祥    时间: 2017-8-18 11:32
又没有断线啊,不可能两个都一样,
作者: 724700778    时间: 2017-8-18 11:41
不知道,你刷一下试不就知道了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-18 16:43
主板的板号是不是一样了,如果一样的话就可以代换
作者: 13625709600    时间: 2017-8-18 17:12
确定键盘排线没有问题的话,可以刷个EC程序啊。或者买个减半EC
作者: liuhaiyong    时间: 2017-8-18 17:25
正常是可以通用的,还是不行就刷个ec程序
作者: 笔记本风扇    时间: 2017-8-18 17:31
换了2个都是一样的问题 ,是不是 键盘到ec之间有断线 什么的
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2017-8-19 10:26
没刷过。  不过这款机器的BIOS  肯定是不一样的。 固件估计也不一样吧。
