标题: 联想G480 绿色板LG4858L MB 11326-1 不开机 [打印本页]
作者: xuwucai    时间: 2017-8-17 15:39
版号:联想G480-LG4858L MB-11326-1   同行的机器,拔掉电池和硬盘,接电流表检测0.01A持续2秒变为0A,按开机键无反应。可调电源显示0.01后马上变为0.00。跟客户说是主板坏,拆开机器,量待机芯片1225c发现无3m 5m,此时走了不少弯路,查了待机条件,也换了待机芯片,故障一样,半个月前修到一台这样的机器,无待机不触发刷写bios后可以触发,附上验证过的bios和图纸,故障还是一样不触发,
老老实实查时序,在通电瞬间两秒,待机电流在0.01A的时候,量3.3v和5v电感,发现有3.3v电压和5v电压,两秒后就为0v,不对呀,拆开后检测待机电压5V 3.3V以及3.3V_5V_EN也是持续2秒后消失,3.3V_5V_EN是来自EC,U2701的14pin,S5_ENABLE  R2710是上拉电阻检测正常,这个芯片组是只有在电池和适配器同时存在时才会有5V 3.3V待机电压的,只有电池时按开机按键触发后才会输出待机电压的,于是断定是EC或BIOS,先刷BIOS(EC的损坏率不高),刷玩BIOS后接上电流表,0.01a 2秒后变为0A按开机键0.01A 2秒后变为0A,说明BIOS应该是正常的了,
按开机时序是按下开机键同时输出3.3V 5V给南桥供电,南桥先内部自检然后发出SLP_S3#.SLP_S4#的信号给EC,由EC开启整个系统的供电,出现上述情况有2种可能,1.是2次电压有短路造成上电保护(这种情况电流表会有轻微变化,基本可以排除) 2.是南桥没有工作,虽然按下开机键后给南桥提供了必要的基础供电但是南桥没有给EC发出信号通知给系统供电。于是检查南桥的工作条件,RTC供电正常,南桥晶振32.768用示波器检测正常,RCTRST  0.75V电压偏低,RTC_AUX_S5  3v电压经过RN2104(20K上拉电阻)送到南桥的还经过C2104滤波,检测RN2104正常拆除C2104(轻微漏电)
后,rn2701排阻一端3.1V,一端1.5v左右,电阻链接电容C2104.拆掉电容,电压回复正常3.3V,故障排除
论坛上有一位大师故障点也是这样,资料来源于这位大师,感谢这位大师,我把故障点用指针指出来了,方便各位维修好友。方法有不对的,请多多包涵,有分的请加分,发帖辛苦,为了有分可以下载bios,辛辛苦苦整理些资料方便大家,兄弟们,快快加分
[attach]1559052[/attach]
chinafix.com.cn迅维网_Lenovo G480 LG4858L 11326-1 独显.pdf
2.07 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
lenovo_g480_lg4858.rar
2.65 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: xuwucai    时间: 2017-8-17 15:40
怎么把图纸和bios设置下载分为0分的呢?不懂,请赐教,
作者: 博维科技    时间: 2017-8-17 15:53
这种细微的短路需要很细心观察,话说这种G480坏的真多
作者: H55    时间: 2017-8-17 15:54
小伙子, CPU 上面那托是撒子 东西哦。。 硅胶???????????
作者: jialei1125    时间: 2017-8-17 15:55
不错,能说一下,资源共享,权限能不能别设那么高
作者: xuwucai    时间: 2017-8-17 15:57
散热呢呀,                            ,在笔记本上扣的
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2017-8-17 15:59
联想G480这个型号的机器 桥很容易虚汗  故障是没有CPU供电 重新焊接桥就好
作者: 勋哥儿    时间: 2017-8-17 16:06
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 大拿、    时间: 2017-8-17 16:14
作者: 大拿、    时间: 2017-8-17 16:15
作者: 李正义    时间: 2017-8-17 16:24
楼主,写的很好,就是看到眼睛疼,能不能 分个断点,   密密麻麻的看到眼睛很累啊,。
作者: 李正义    时间: 2017-8-17 16:25
看着像 橡皮泥, 其实是 笔记本散热垫 一点一点积累起来的。
作者: a55940    时间: 2017-8-17 16:36
今天刚修一台G480好不容易查出问题报价客户不修了 恼火
作者: 影迷zz    时间: 2017-8-17 16:43
。。。刚开始看到也是吃了一惊,看清楚后笑了 哈哈
作者: 影迷zz    时间: 2017-8-17 16:44
加分了,楼主修的好仔细,学习了
作者: 363415470    时间: 2017-8-17 16:46
楼主还是很细致的,,,,,,,,
作者: 李怀利    时间: 2017-8-17 16:47
应该没那么多问题吧 刚开始估计就是BIOS的问题
作者: rabbitry    时间: 2017-8-17 17:04
怎么测出轻微漏电没说哦,麻烦解释下。
作者: 本本维护    时间: 2017-8-17 17:06
有图纸就是好修啊,不过这种微短的还是蛮难杳的
作者: wangww    时间: 2017-8-17 17:09
这机器问题很多的
作者: 好名都让猪取了    时间: 2017-8-17 17:13
学习了,真的不错,不贵是老司机,;666
作者: 措乱的人生    时间: 2017-8-17 17:32
以后遇到了就方便多了,直接试试楼主的方法。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2017-8-17 17:44
昨天刚好也修到一台。有待机不触发,刷BIOS好的。这个机器应该是适配器模式就有待机 3V  5V的呀
作者: 王彬784428960    时间: 2017-8-17 17:44
g480主板上灯那泡棉容易受潮电阻电容容易坏,话说cpu上一坨什么玩意
作者: xuwucai    时间: 2017-8-17 17:45
我试过了要有电池和适配器一起才有出待机3.3v和5V
作者: xuekang123    时间: 2017-8-17 17:46
g480这个板子容易出问题,各种问题,修的比较多
作者: 不在犹豫`    时间: 2017-8-17 17:48
哈哈 ,我只想说,技术还不错,重点是,您这个万用表针接的也有点······
作者: 不在犹豫`    时间: 2017-8-17 17:50
不错,之前也碰到一台和您这个差不多的,但我的是短线了
作者: xuwucai    时间: 2017-8-17 18:00
rabbitry 发表于 2017-8-17 17:04
怎么测出轻微漏电没说哦,麻烦解释下。
rn2701排阻一端3.3V,一端1.5v左右,电阻链接电容C2104.拆掉电容,电压回复正常3.3V
作者: O賣+    时间: 2017-8-17 18:06
是电容短路吗?
作者: O賣+    时间: 2017-8-17 18:07
是电容短路吗
作者: xuwucai    时间: 2017-8-17 18:29
O賣+ 发表于 2017-8-17 18:07
是电容短路吗
                                   微短
是电容短路吗
                                          微短
作者: lk50d    时间: 2017-8-17 18:56
修的不错,不触发不上电按时序修基本上都还好了。
作者: xuwucai    时间: 2017-8-17 20:44
现在做维修的,很多东西都要查资料,分享资料很重要,有时候人家的故障能帮你秒杀一台机,快速找故障点,如果找不到的,才按照时序来修,这样也节约些时间
作者: 海中668    时间: 2017-8-17 21:30
作者: 呆小子    时间: 2017-8-17 21:39
这个是怎么设置成0分的,我都没看过这样的操作
作者: 夜深邃    时间: 2017-8-17 21:44
这个是通病吗?下次遇到可以注意一下!
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-8-17 21:51
这个是不能的   论坛自动的   没办法
作者: 马立东    时间: 2017-8-17 21:52
RCTRST电路导致的,不按时序修,根本修不起来啊
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-8-17 21:53
加分了   哈哈
作者: 烟台鸿润维修    时间: 2017-8-17 21:58
只遇到BIOS问题,还没遇到这种情况,这类问题排查起来的确麻烦
作者: dafengkeji    时间: 2017-8-17 22:01
说得很详细       学习了     不错不错
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-17 22:54
电容漏电会引起电压不正常。学习了。今天我遇到反馈不正常引起不触发的。
作者: lgw890502    时间: 2017-8-17 23:10
谢谢楼主的分享,这样大家可以维修更方便的,但愿论坛管理严格些,这些帖子要设置好权限
作者: xionw457    时间: 2017-8-17 23:11
思路挺清晰的,已加分!多谢分享
作者: 天意wx    时间: 2017-8-17 23:39
那个是系统默认的 不能改变
作者: 三叶草的春天    时间: 2017-8-18 00:41
真细心,微短会误导,学习了,,,,,,,
作者: xuwucai    时间: 2017-8-18 09:45
天意wx 发表于 2017-8-17 23:39
那个是系统默认的 不能改变
我看过有些bios和图纸下载只需要两分,这个是怎么设置的呢
作者: 星仔本本    时间: 2017-8-18 09:48
你cpu上面那一坨屎上面东西
作者: 爱想数码    时间: 2017-8-18 09:59
作者: 810902829    时间: 2017-8-18 10:01
作者: 12301230123    时间: 2017-8-18 10:46
楼主技术果然厉害,谢谢分享还会继续关注
作者: 我的小聪聪    时间: 2017-8-18 10:48
这种细微的短路需要很细心观察 值得学习
作者: spwwan    时间: 2017-8-18 10:56
这机子应该是待机3 5v出来一下 ,就没有的
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-8-18 11:25
厉害啊 可以的  时序背的很好爱
作者: 饭盒93    时间: 2017-8-18 11:36
这机应该是通病了 我也修到过这样故障
作者: 好人一生平安OK    时间: 2017-8-18 11:38
楼 主 总 是 在 牛A与牛C之间徘徊
作者: wanhq    时间: 2017-8-18 11:39
学习了
作者: xxjc1991    时间: 2017-8-18 11:40
修的很仔细,这才是高手,,,,,
作者: xxjc1991    时间: 2017-8-18 11:41
我一般花1个小时时间,如果修不好的话,客户不愿意留,就拿走,愿意留,就等有时间的时候慢慢研究
作者: 724700778    时间: 2017-8-18 11:43
3/5V滤波不良也是个通病
作者: 天意wx    时间: 2017-8-18 21:49
板块不同附件不同 这个不是自己设置的
作者: QWER998456    时间: 2017-8-18 21:49
  都是 LA  的比较多  纬创的 很少见 G480
作者: 正君数码    时间: 2017-8-19 13:18
最喜欢看这种图文并荗的文单,越看越精采,好东西
作者: 魔鬼的酒    时间: 2017-8-19 14:05
谢楼主分享 路过学习
作者: 旺旺恶意    时间: 2017-8-20 14:52
        对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: 瑞峰科技99    时间: 2017-8-22 06:41
作者: 百度E57Vy    时间: 2021-11-13 17:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
