标题: dell 5420声卡修复 ,芯片CX20672 [打印本页]
作者: 吾本峰狂    时间: 2017-8-17 15:18
dell 5420, 板号DA0R08MB6E2 ,声卡芯片CX20672, 可以认到声卡, 驱动也没问题, 就是喇叭不出声, 外接也不出声音, 查相关条件,终于发现29脚没有电压,对地阻值只有14欧,显然不对, 查看图纸发现相连的只有2个电容 C756   C758,
直接换掉2个电容,阻值马上恢复到700欧,通电测试, 久违的声音立马出来了, 声卡故障成功修复.
作者: wangww    时间: 2017-8-17 17:16
修好就行啊
作者: H55    时间: 2017-8-17 17:24
声卡的故障说麻烦也不麻烦,,,有时候看起来很简单 ,老火的时候够折腾的。。。
作者: 不在犹豫`    时间: 2017-8-17 17:58
楼主,请问你一下,这个视频怎么添加的?上视频的链接么?
作者: 吾本峰狂    时间: 2017-8-17 19:40
上传优酷, 再把优酷的地址复制过来
作者: q3611323    时间: 2017-8-17 19:45
声卡有短路啊  还是电容漏电了
作者: 李怀利    时间: 2017-8-17 19:48
楼主好细心  有你论坛更好
作者: 吾本峰狂    时间: 2017-8-17 19:50
q3611323 发表于 2017-8-17 19:45
声卡有短路啊  还是电容漏电了
声卡芯片没有问题,  是29脚相连的电容有一个有短路
作者: 胡大敏    时间: 2017-8-18 00:45
楼主29脚的是什么功能 这英文看不懂
作者: zssdxx    时间: 2017-8-18 11:14
很少遇到这种情况
作者: 泰港电脑科技    时间: 2017-8-24 17:24
现在手上有一台不认声卡的测供电都正常了
作者: 吾本峰狂    时间: 2017-8-24 19:58
泰港电脑科技 发表于 2017-8-24 17:24
现在手上有一台不认声卡的测供电都正常了
不认声卡,测供电和复位.....................
作者: 84767930    时间: 2017-8-24 20:17
不认还好修,,认不出声的,一般只能换换芯片
作者: 泰港电脑科技    时间: 2017-8-25 10:13
都正常的 最后没有死马当活马医加焊PCH好了
作者: xiangyuan312810    时间: 2017-8-26 17:17
这机器修声卡的比较少吧,也很多坏桥的,
