jiafu000 发表于 2017-8-17 15:21
这硅脂涂得这么恶心。。。。我都是习惯擦干净了再焊
换一个有点冒险,万一换上不行咋整, 不行看看主板吧直接让换了wangww 发表于 2017-8-17 16:48
这种半载CPU很烦人的
H55 发表于 2017-8-17 16:31
算卵 退 回去,不要修了 ,, 来的时候 都没通电,谁知道 什么触发不触发的。。又不是能赚多钱的生意,我们 ...
hewentao 发表于 2017-8-17 16:39
这种一体 板 真难搞 还是报换主板的价 换板好了 还用户 板上有EC的 开机灯估计会闪下的 没事的
寒风2015 发表于 2017-8-17 15:29
你说的对,但这有区别吗?………………
小王良 发表于 2017-8-17 16:17
晶振看看,32.768的容易坏。。。。
shu383507128 发表于 2017-8-17 15:09
一般是CPU 坏了 ,换一个把,,,,,,,,,,,,,,
dengfei 发表于 2017-8-18 17:05
这种机器只有换cpu吗 加焊是不是容易返修
398359640 发表于 2017-8-18 17:00
他是加焊CPU后不触发 CPU坏的可能性很大
你说的对,但这有区别吗?………………
wgf632496 发表于 2017-8-17 20:41
有能力就重置呗,没能力就退机,焊过CPU的也交换不了了
29939869654 发表于 2017-8-20 10:11
全板没动过也交换不了好不,淘宝那些交换都是骗人的,我都被他们骗了3次,,你把坏板子寄给他们,全板干 ...
29939869654 发表于 2017-8-20 10:16
不要跟我提交换,纯属骗人的玩意,,,,,你把大电流导致电容坏了那种简单的故障板子寄给他们,他们把你 ...
wgf632496 发表于 2017-8-20 12:32
爱信不信,反正我们CPU坏的那种都是交换的,都可以交换,
