ZXCVWtest
标题: 苹果A1369 无线认不到 [打印本页]
作者: chuanqi    时间: 2017-8-17 14:47
标题: 苹果A1369 无线认不到
苹果A1369 无线认不到
拆机换网卡无果 拆主板测量 直接测量网卡插槽
惊喜发现J4001第一脚无电压 继续测量 1脚由网卡供电通过Q4050而来
测Q4050D级有3.3V R4052电阻两端3.3正常 问题找到了 R4050直接飞线到J4001第一脚
开机测试WIFI恢复正常
作者: zouyuanaaa    时间: 2017-8-17 17:20
现在苹果断线的也越来越多了啊    上次遇到过键盘接口断线的
作者: 天意wx    时间: 2017-8-17 22:22
相对其他 正常断线的还不是很多 毕竟做工相对好点
作者: chuanqi    时间: 2017-8-18 15:25
自己发的帖子居然都不能看图.....
作者: 魔鬼的酒    时间: 2017-8-18 15:35
后面看不到了 怎么修好的??
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-18 16:51
chuanqi 发表于 2017-8-18 15:25
自己发的帖子居然都不能看图.....
没认证  当然不能看了
作者: 粘墙粽子    时间: 2017-8-20 09:23
这下连网卡都不用换了,还是维修神奇啊
作者: LEIFANG    时间: 2017-8-20 09:32
               发帖不易 看帖要加分
作者: 维修诺言    时间: 2017-8-21 08:58
楼主的技术好厉害啊 一定修过好多机器 练出来的
作者: xj900905    时间: 2017-8-22 22:26
有时候 维修就    是缺   个 供电
