修板 发表于 2017-8-17 14:46
不跳变 没有进水腐蚀 刷几个BIOS都一样的话 建议先查南桥的工作条件,,不会是南桥CPU一体的那种吧 ???
redfish133 发表于 2017-8-17 14:37
查查CPU工作条件满足没有。
蓝色笔迹 发表于 2017-8-17 14:41
复位有了吗,像这种问题修起来麻烦。
占卜‰ 发表于 2017-8-17 14:59
内存是板载的还是 ???
腾程科技 发表于 2017-8-17 15:04
查CPU供电吧,这个机器说实话,修复可能性很低
H55 发表于 2017-8-17 15:41
几代的CPU 。 ? HM7X 的话 ,检查下 所有PG 都有没 发出来, 电压有 1.8 PLL,1.05VTT,0.95VCCSA, 检查下 ...
心中有她 发表于 2017-8-17 16:21
小电压,,,S级电压。。。。注意BIOS 版本
lyhswnu 发表于 2017-8-17 17:08
是不是板载内存 测测跑内存没有
948990952 发表于 2017-8-18 12:36
查CPU供电吧,这个机器说实话,修复可能性很低,
不得乱来 发表于 2017-8-18 13:23
这就很伤脑经 实在不行只能叫客户换板
13625709600 发表于 2017-8-18 13:59
查查RTC吧,实在不行我想还是送回去吧,这机器不好修
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-18 16:48
查一下转换电压,小供电,基本上可以排除BIOS问题了
笨拙 发表于 2017-8-19 08:58
嗯。。但是没图纸和点位,转换电压不好找,,想放弃了,机器装好了,客户还没来拿
948990952 发表于 2017-8-19 12:52
加热还是会坏的 最后换一个 我加热过后来还是返修
1637830498a 发表于 2017-8-20 10:54
把板载内存屏蔽了,加条内存试试
ZHANGHOUHI 发表于 2017-8-20 12:01
CPU连散热器瞬间都很烫,那么应该八成是U坏了吧
chenkeyu 发表于 2017-8-20 14:23
CPU发烫 是不是CPU挂了啊 现在集成的CPU都容易坏
