标题: 跑吗13 [打印本页]
作者: huntel99    时间: 2017-8-17 13:38
标题: 跑吗13
HP2000MT的机子,不会看主板型号,用诊断卡测试,跑吗到13就停了,显示器不亮,cup供电正常,内存供电正常,pci复位也有了,咋办,求大神帮帮忙
补充内容 (2017-9-22 09:55):
现在已经修复了,闲来无事,把板子拿出来,该换的都换了,声卡,网卡,com口芯片也都拆了,南北桥也加焊了,没事干就换了个南桥,结果就亮了,我也不知道咋回事,反正是好了,有懂得可以告诉我一下,谢谢各位的回帖
作者: zl407849097    时间: 2017-8-17 13:44
    检查外设      先拆掉声卡试试
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-17 14:16
不会看型号,能不能拍个主板全照上拉?
作者: 28893589    时间: 2017-8-17 15:04
换主板吧,这个不好修的..............
作者: fguehje    时间: 2017-8-17 15:26
楼主你的这个板子什么芯片组的啊?
作者: huntel99    时间: 2017-8-17 17:37
图片是这些,不知道能不能看清楚
作者: 资安通    时间: 2017-8-17 19:03
代码13该亮机了。你得说明白,是集显不亮或是独显不亮?
作者: zskenge    时间: 2017-8-17 19:43
查下内存供电条件....拆下外围元件...刷BIOS
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-18 06:48
跑13不好修,先刷一下BIOS程序试试看吧,查一下内存的工作条件
作者: huntel99    时间: 2017-8-18 09:25
是的,跑吗90---D5----13没有亮机
作者: huntel99    时间: 2017-8-18 09:27
轩辕思天 发表于 2017-8-17 14:16
不会看型号,能不能拍个主板全照上拉?
这是那块板子,咋看主板型号,求大神帮忙
作者: huntel99    时间: 2017-8-18 09:30
BIOS已经刷过了,还是跑吗到13,内存供电正常,sm总线供电正常
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-18 10:15
跑13不行就放弃吧
作者: 只为钱狂    时间: 2017-8-18 10:25
有没有换个显卡上面试试,看看,是不是内部的显卡坏了
作者: huntel99    时间: 2017-8-18 10:58
换了两个显卡,一个pci的,一个pcie的,都是跑到13就停了,不显示
作者: huntel99    时间: 2017-8-18 11:51
内存供电正常,BIOS刷过了,南北桥加焊过了,
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-19 08:12
huntel99 发表于 2017-8-18 09:27
这是那块板子,咋看主板型号,求大神帮忙
你看看PS/2键盘接口附近的PCB板子上有没有7XXX这样的数字,如果有,那这板子是V星代工。如果跑吗13不过,测量线V星USB接口和PS/2接口供电时钟类。V星775主板USB接口供电,PS/2接口供电不足会导致跑码卡13
作者: huntel99    时间: 2017-8-19 18:02
轩辕思天 发表于 2017-8-19 08:12
你看看PS/2键盘接口附近的PCB板子上有没有7XXX这样的数字,如果有,那这板子是V星代工。如果跑吗13不过 ...
谢谢大神,大神经验好丰富啊,我看看有没有大神说的那个字
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-20 08:52
这是V星主板和V星代工主板的通病,总结就是USB供电和PS/2供电或者KB的时钟,数据信号不正常引起的IO错乱。
作者: 小明哥哥2014    时间: 2017-8-20 09:35
桥供电出了没有啊 ????????????
作者: 红彤    时间: 2017-8-20 09:55
没遇到过,纯属过来学习,很多大神指导哦,楼主解决问题的话麻烦再分享一下
作者: 兴兴向荣    时间: 2017-8-20 10:04
检测 外设 不过
作者: 往往是    时间: 2017-8-20 11:17
BIOS试下
作者: huntel99    时间: 2017-8-21 13:23
ps/2口附近没看到7xxx,有27624-1.1,这是什么板号
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-21 14:21
那就对了,这就是V星代工的主板。按我说的,查查USB接口和PS/2有无缺供电的。
作者: huntel99    时间: 2017-8-21 15:03
查过了,ps/2和USB的保险都是5.1v左右
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-22 08:17
PS/2接口的CLK和DATA都是5.1吗?
作者: huntel99    时间: 2017-8-23 10:46
是的,ps/2口的CLK和DATA都是5.1,USB口的第一脚供电也是5.1
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-23 14:20
如果说PS/2接口和USB接口都有正常5V供电,那就换个IO试试吧,或者吧声卡,网卡等外设拆了。还不行那只能做桥。
作者: huntel99    时间: 2017-8-24 10:24
轩辕思天 发表于 2017-8-23 14:20
如果说PS/2接口和USB接口都有正常5V供电,那就换个IO试试吧,或者吧声卡,网卡等外设拆了。还不行那只能 ...
大神,能告诉我这个板子的型号吗,我去下个图纸,大神给个图纸链接也行
作者: hejwxhn    时间: 2017-8-24 11:24
换个处理器看看,有时候莫名的问题哦
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-24 11:55
你PS/2接口附近看到的数字标号就是这板子的型号。
作者: huntel99    时间: 2017-8-24 13:50
谢谢大神,已找到图纸和点位图,就看能不能修出来了,谢谢大神的一直耐心指导,祝大神生意兴隆,身体健康!
作者: huntel99    时间: 2017-8-24 16:17
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-25 12:00
客气的,要是能修出来,给个消息。
作者: huntel99    时间: 2017-9-22 09:48
轩辕思天 发表于 2017-8-25 12:00
客气的,要是能修出来,给个消息。
主板已修复,闲来无事换了个南桥,一亮机
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-22 10:02
huntel99 发表于 2017-9-22 09:48
主板已修复,闲来无事换了个南桥,一亮机
看来到最后,还是82801GB南桥的问题。
作者: huntel99    时间: 2017-9-22 11:26
是的,这个桥出的问题有好多了,感谢大神一直帮助解答,万分感谢
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-22 11:39
客气的。
作者: -步    时间: 2017-9-22 19:03
GB桥坏的也很多!!!!!!!!!!!
