标题: 联想T420I 不触发维修 [打印本页]
作者: q450779868    时间: 2017-8-17 13:32
标题: 联想T420I 不触发维修
联想T420I维修
故障不触发,没有待机.
拆机大概观察了一下,机器没有明显的腐蚀掉件(之后就有点打脸了)
测量3v 5v没有。 查待机芯片tps51220的工作条件全部正常。难不成待机芯片有问题了? 拆下来换了一个,故障依旧。
这时候才想起来测量一下是不是3v 5v短路了。 一测量发现5v短路。
把电感撬开发现是后级短路,打算烧机测量一下,看看是哪短路。
就在此时,我才发现c595有明显的腐蚀。 跟换之后故障排除。
经验总结  还是观察不够仔细。要是早发现就好了。
虽热故障比较简单,但是还是请同行们以后修机器多一点细心。
ps:  各位兄弟没分了,加点分吧。
作者: O賣+    时间: 2017-8-17 13:36
IBM 黑色的胶 很容易出现短路
作者: 主板入门    时间: 2017-8-17 13:55
黑胶啊,很麻烦啊 至今没有成功过。
作者: 威海一小彭    时间: 2017-8-17 14:12
我现在在修这个  还没结果
作者: 修板    时间: 2017-8-17 14:42
我现在有一个e440的 进水腐蚀有点短 清除后好了一会又触发不上电了  无语。。
作者: 天意wx    时间: 2017-8-17 23:16
主板入门 发表于 2017-8-17 13:55
黑胶啊,很麻烦啊 至今没有成功过。
进水问题 不是动BGA 黑胶什么的
作者: 天意wx    时间: 2017-8-17 23:22
O賣+ 发表于 2017-8-17 13:36
IBM 黑色的胶 很容易出现短路
楼主的帖子是进水维修 一楼说什么黑胶 你这也跟…………
