查看: 6228|回复: 57
[求助中]
技嘉GA-B75-D3V 重启
发表于 2017-8-17 11:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
手里有一块技嘉的板子,检测卡跑马跑到53自动反复重启,BIOS也刷了,D33066也拆掉了,还是一样的问题,各位大大有遇到过的吗?
发表于 2017-8-17 12:08:14 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
技嘉主板估计还是BIOS的问题多刷两个
这到是大实话,技嘉不少板子双BIOS里面的资料都坏了。  详情 回复 发表于 2017-8-17 13:22
恩 看到这个双BIOS 坏的挺多的 两个调换了一下 还是故障依旧 在下载两个 试一下  详情 回复 发表于 2017-8-17 12:09
发表于 2017-8-17 12:09:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
peng91323 发表于 2017-8-17 12:08
技嘉主板估计还是BIOS的问题多刷两个
发表于 2017-8-17 13:21:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测测内存槽168脚复位信号是否有1.5V,如果没有,先把这个复位信号修出来。
168 DDR3_rst 1.5V正常  详情 回复 发表于 2017-8-17 14:05
我先测测看看168脚有没有电压  详情 回复 发表于 2017-8-17 13:58
发表于 2017-8-17 13:22:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉主板估计还是BIOS的问题多刷两个
发表于 2017-8-17 13:35:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不过内存,还跟内存的复位有关吗大师请指教
发表于 2017-8-17 13:54:25 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
遇到好多机子不插内存没一点事  插上就重启  真的搞不懂
这个板子不插都重启  详情 回复 发表于 2017-8-17 13:57
发表于 2017-8-17 13:57:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个板子不插都重启
不插内存报警,插内存重启一般刷BIOS没有什么用,重点查cpu供电  详情 回复 发表于 2017-8-21 09:33
发表于 2017-8-17 13:58:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我先测测看看168脚有没有电压
好的,还有118和238的SMBUS总线,看看是否有波形。  详情 回复 发表于 2017-8-17 14:04
发表于 2017-8-17 14:04:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
完美半成 发表于 2017-8-17 13:58
我先测测看看168脚有没有电压
发表于 2017-8-17 14:05:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
168 DDR3_rst 1.5V正常
那就多刷几个BIOS,另外最好把SMBUS总线上拉排阻也换了。  详情 回复 发表于 2017-8-17 14:15
发表于 2017-8-17 14:06:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电正常不 不插内存 喇叭响不响 一般多是BIOS问题
发表于 2017-8-17 14:15:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
SMB CLK和 DATA 一个为3.3V 一个为0.69V 没有示波器看不到波形啊!~  详情 回复 发表于 2017-8-17 15:58
发表于 2017-8-17 15:58:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
正常都为3.3,你这个肯定有地方拉底了。  详情 回复 发表于 2017-8-18 08:18
发表于 2017-8-17 16:05:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看一下CPU座与CPU是否有接触不良.
跑到53 应该是过了CPU了啊 不应该是CPU接触不亮  详情 回复 发表于 2017-8-17 16:14
发表于 2017-8-17 16:14:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
啊杰哥哥 发表于 2017-8-17 16:05
看一下CPU座与CPU是否有接触不良.
发表于 2017-8-17 16:31:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
期待楼主修好了吗。 这么多大神一起
已经修好,NCT3931坏了 把SMBDATA拉低了 拆掉就OK了 不知道不装上行不行  详情 回复 发表于 2017-8-19 11:42
发表于 2017-8-17 17:04:46 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
有块主板跟这一样
解决好了吗? 我这个是U11坏了 直接拆掉好了 就是不知道不装上行不行。  详情 回复 发表于 2017-8-19 11:43
发表于 2017-8-17 18:22:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
技嘉的板子真不好修!我好几片修不好的!
发表于 2017-8-17 19:49:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
刷下BIOS...不插内存应该不重启....
