宏基471开机掉电
风中月
2017-8-17 11:38
宏基471开机掉电
这个机器拿来时不开机环桥以后掉电 刷bios以后无果。。。。。。。。。。。。。。。。。
望海山人
2017-8-17 11:46
帮你顶一下 开机电压如果有的话 找图纸查查 EC和南桥 或者吧原来BIOS刷回去试试 祝你早点解决问题
小云翔
2017-8-17 11:53
掉电 有短路或者电压没出吗。。。。。。。。。。。。。
迈步向前1
2017-8-17 12:04
宏基有好多都是清COMS就好了,你这有可能还是桥的问题,,实在不行就换主板
ZHANGHOUHI
2017-8-17 12:46
不开机是什么情况,直接就换桥了吗,掉电前电压都出没
天意wx
2017-8-17 23:05
先刷个修复过ME的BIOS 试试 确认下掉电是不是桥这边的问题
zssdxx
2017-8-18 11:17
说的也太不清楚了吧,
バ幸福De右岸
2017-8-18 16:54
换桥以后掉电可以修复一下BIOS里的me固件就可以了
笔记本风扇
2017-8-18 17:27
不开机楼主就直接换桥了 ,换来桥就好了吗 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
风中月
2017-8-20 17:06
桥进水的 所以不开机 这个机器重新换了个桥就好了 被卖芯片的坑了
