标题: U盘认不到 摔过的! [打印本页]
作者: 王小涛    时间: 2009-6-4 13:26
标题: U盘认不到 摔过的!
自己拆了看过  发现那个发光LED 不亮了  供电5V 有的  U+ 3V有的  U- 没有电压  高手给个思路啊!! 里面有资料呢 很重要的!跪求  还有 U- U+ 线路上的电阻正常 晶振2个脚 1.49V 和1.46V
我现在怀疑是USB口 会不会摔坏了  还有  U- 信号没有电压正常吗?!
作者: 推广员    时间: 2009-6-4 13:56
先换晶振,再加焊闪存试试呀
祝你好运
作者: 展艺电脑    时间: 2009-6-4 13:57
既然是摔过的,应该先换晶振再考虑其他的
作者: 石家庄老李    时间: 2009-6-4 14:05
先换晶振吧,晶振内部的石英晶体两极是用导电胶连接的,不耐热不耐摔。
作者: 我爱卡显    时间: 2009-6-4 21:46
加焊拉 换晶振
作者: 王小涛    时间: 2009-6-7 10:21
石家庄老李 发表于 2009-6-4 14:05
谢谢 换了个晶振就好了! 很经典的问题
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2009-6-26 14:47
有晶振的 设备 摔了一般不能用多数是晶振问题!!
作者: 非常手    时间: 2009-7-8 17:03
晶振是什么样子的啊?
作者: 佳恒科技    时间: 2009-7-20 13:47
看看主控芯片有没有坏!
作者: 张维勇    时间: 2009-7-21 14:48
我也修过这样的问题 ,晶振时间长了就容易假焊和坏掉
作者: 明月光飞    时间: 2009-8-27 16:42
是晶振的问题,晶振坏了,u盘是不识别的!
