标题: 联想U310小电容漏电引起不触发复杂的维修 [打印本页]
作者: 江西幸运星 时间: 2017-8-17 10:29
一台联想U310笔记本,插电可调电源电流显示0,按开关没有如何反应,量3V有3.2V,5V有4.98V,刷了一下南桥和EC的BIOS,待机0.002,开机正常显示,但是试机的时候用客户自己的电源开机大概5分钟左右就自动黑屏掉电,再按开关没有反应,症状跟原来又一模一样了,再次刷BIOS,没有任何效果,多刷几次不小心把BIOS芯片掉地上,一脚断了,用线连接上去焊主板,症状还是一样。
开始查时序,有3V5V,开关脚也有3V,按开关有跳变,再量EC的NBSWON#125脚有3V,
按开关有跳变。说明EC收到开机信号,再量80脚DNBSWON#没有电压为0
,这是EC收到开机信号 发给南桥的开机信号,没有电压应该就是EC收到开机信号,但是没有发出去给南桥。就金诚EC的供电、时钟、复位等,量74脚127脚有3.3V,3脚RTC_VCC没有3V电压,14脚EC复位要3V电压,但是才0.8V,先查EC复位
看图纸,这个电压是有3VPCU经过R297电阻过来的,
量R297一边3.3,一边0.8,就量这个电阻阻值有453K,图纸是470K,电阻应该没有什么问题
,就量C300这个电容没有短路,就想住先把他去掉试一下。插电再量R297一边3.3,一边2.9V了,待机显示0.002了,按开关电流上去了,马上断电把屏幕接上,联想标志出来了,在旧主板拆了个电容焊回去,把机子全部装起来,用客户的电源试机一个小时,没有出现掉电现象。此机维修结束,就因为一个小小的电容造成的不触发。
作者: 江西幸运星 时间: 2017-8-17 11:02
这个IO芯片
作者: 欧BA拉 时间: 2017-8-17 11:02
换个BIOS芯片试试啊,测一下EC工作条件
作者: 江西幸运星 时间: 2017-8-17 11:03
手里就是没有这个BIOS芯片,所以才用线连接的。EC的工作条件查那几个
作者: 欧BA拉 时间: 2017-8-17 11:38
BIOS芯片不需要同一个型号,容量一样就可以试试
作者: 江西幸运星 时间: 2017-8-17 16:11
LENOVO_U310_DA0LZ7MB8E0_U310.rar
(2.93 MB, 下载次数: 2)
