为什么刷的一些BIOS 老是开机显LOGO慢
110120ok
2017-8-17 10:13
为什么刷的一些BIOS 老是开机显LOGO慢为什么刷的一些BIOS 老是开机显LOGO慢
张小三2
2017-8-17 10:40
不是工厂级的BIOS就是开机很慢的,要把.ME重新改写一下。就可以了
282543820
2017-8-17 11:04
学习学习,
天意wx
2017-8-17 21:58
新机器有个 me 所以有些会开机慢 至于me的具体功能等可以查下
天意wx
2017-8-17 21:59
282543820 发表于 2017-8-17 11:04
学习学习,
严管板块 回帖请勿灌水 珍惜账号
轩辕思天
2017-8-20 11:50
ME的事情,需要分离合成。
风骑士
2017-8-20 20:25
现在的BIOS都有合成ME的,,,,,,,,,,,,,,,,,
bjblyj
2017-8-21 00:41
要原厂BIOS,你自己修改一下,或者论坛下一个修改好了的
IT维修追求者
2017-8-26 15:07
BIOS问题吧, 有些程序刷完就是这样啊,多换几个试试
282543820
2017-9-2 12:17
xiaodongchem
2017-9-2 12:24
有的HM55的芯 片刷了机也会慢的。。。
hwhhhy
2017-9-2 15:58
所谓的工厂bios,,,,,,,,,,,,,
lk50d
2017-9-2 18:34
要改mE吧,找亮机快的刷。。。。
柏丰
2017-9-2 18:53
特别是华硕的笔记本bios,最麻烦了,有时候刷几十个都不行的
363588082
2017-9-2 19:16
要刷原厂的BIOS 不然要合成的 。。。。。。。。
yuanlong
2017-9-2 19:23
怎么合成BIOS,版主可以写个帖子教教大家
gzk410715
2017-9-2 20:31
BIOS不是原厂的是这样的 有时候淘宝网上买的也是这样
LEE一个人追忆
2017-9-3 10:49
现在有些BIOS几层楼ME,必须把之前备份的BIOS me给合成下才行
naoahuhz
2017-9-3 10:59
有些BIOS刷了以后内存要反复认证才能出LOGO
zhifeng11
2017-9-3 16:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
3180222
2017-9-3 16:54
不是工厂级的BIOS就是开机很慢的,要把.ME重新改写一下dd
3180222
2017-9-3 17:41
sssssssssss不ss是工厂级的BIOS就是开机很慢的,要把.ME重新改写一下ss
3180222
2017-9-3 17:42
不是工厂级的BIOS就是开机很慢的,要把.ME重新改写一d
aeioui
2017-9-3 17:43
刷一个原厂的应该就快了,,,,,,
hyy5124
2017-9-3 17:50
刷第一次的BIOS就不会出现这个问题了
逆时针1
2017-9-3 17:50
现在很多机器都要重新写ME的程序
dong540591559
2017-9-3 18:42
bios不行吧 找到个号bios不容易啊
Kimiyaotai
2017-9-3 20:34
学习学习,学习学习,......................................
aiyan1211012
2017-9-3 20:35
原厂的就没问题。。。。。。。
chengjung2011
2017-9-4 08:52
有ME的BIOS需要合成 最好不审某宝买的比较 好
mzpyyan
2017-9-4 09:06
刷写合成的BIOS就不会了
lenggenmin
2017-9-4 09:28
bios 修改。。。。。。。。。。。
海阔天空2
2017-9-4 10:15
zxf
2017-9-4 12:14
不错的分享,不过没遇到过这样的情况,下次遇到试试
欠扁的幸福
2017-9-4 12:21
bios的ME的问题 具体me像硬盘底层一样 坏的也多
凌越维修
2017-9-4 12:31
李元元
2017-9-4 12:37
不是纯净ME的bios刷个原厂BIOS就好了。
.Хцал
2017-9-4 12:41
有些BIOS里面可以设置跳过LOGO显示
aeioui
2017-9-4 12:45
第二次回复,只是为了的一点金币,谢谢
scq330
2017-9-4 12:56
这是me的问题,并不是设置问题,方向不要搞错了
gmajynipl
2017-9-4 13:05
三代和三代以上的,都有ME,版本不对的开机就会慢
tanlei
2017-9-4 13:25
虽然我知道要修改ME但是却不知道怎么修改
