标题: 苹果6P 触摸失灵 [打印本页]
作者: jueduizaihuni    时间: 2017-8-17 09:37
标题: 苹果6P 触摸失灵
朋友介绍来一个 苹果 6P 的机器  外屏碎了 沟通后给他换了个总成  换完好了  客户刚拿回家又不行了  无奈拆开检查触摸座子 没发现异常  给他重植了 黑触摸 触摸好用了  但是打电话听筒没有声音前置摄像也打不开  又拆开给他检查前摄像座子 发现有好多都无穷大  挑开座子旁边的固定胶 发现有好多原件都脱落了 挑胶的时候就掉下来了 又依依给他焊好 装上测试都OK 了  修的比较郁闷  本来以为换个屏的  搞了这么多 心里有些不平衡 出来牢骚一下
作者: mjq8866    时间: 2017-8-17 10:09
摔过的或进水机都有多重故障,报价要高点不然问题一大堆,心理就不平衡了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-18 06:13
摔过的机器,容易出现这种问题,以后记得先检查一下有没有别的问题再报价
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-18 08:53
这个价格要报好点,报低了,又出问题再返修会让自己感觉很不爽。
作者: gan100900    时间: 2017-8-18 20:42
清华同方H61H2-CM{:4_113:}
作者: yangwillis    时间: 2017-8-18 23:23
修机之前先检查大部分功能才修嘛,不然后面难沟通,该报价的还要报,都是靠它吃饭的,又不是做人情,人情归人情,数目要分明!
作者: jueduizaihuni    时间: 2017-8-20 13:15
看来大家都碰到过 类似情况
作者: 蒲腾    时间: 2017-8-20 17:22
一般。。。重置了。就会好。。。吧。。芯片坏的烧吗
作者: 维修诺言    时间: 2017-8-21 11:17
楼主的技术好厉害啊  不知道这样的技术要学多久
作者: yblnm    时间: 2017-8-21 22:37
摔的、进水的,都会有很多隐患,要有心理准备
作者: liuxueqin0502    时间: 2017-8-22 11:19
摔过的机子,本来就问题多,不稳定,能搞好就不错了。
作者: Bitionsong    时间: 2017-8-23 17:45
看不到的人多了 都是没有认证原因
作者: liuhui19738520    时间: 2017-8-25 13:20
我手上有个5S是摔过的!现在电流跑到60毫安就掉电不知道如何下手,本人是做笔记本芯片级维修的手机不怎么会!兄弟指点指点!
作者: haozhang1993    时间: 2017-8-25 14:58
m1角接了没有 6p这问题太多了
作者: josh64chen    时间: 2017-8-25 17:34
摔过的确实南搞 一不小心赔钱都有
作者: 回音哥    时间: 2017-8-25 18:45
摔得有点暴力,小原件虚焊,还有触摸。楼主不慌不忙两下搞定
作者: zhouhy    时间: 2017-8-25 18:50
摔过的机器,什么问题都有可能发生,不拆还好些,一动各种问题出来
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-8-26 12:21
思路很清晰,分析的也不错,楼主理论很好,感谢楼主的分享。
作者: lml556556556    时间: 2017-8-26 12:24
重新焊接触摸芯片时 温度高了吧   电感虚汗了  麻烦的
作者: 13677418555    时间: 2017-8-27 01:28
CPU没虚焊就是好事了,好多不照像的都是CPU虚焊了
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-8-27 09:46
其实可以适当再收费一部分的,他这些故障跟屏幕没有关系
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-8-27 09:47
朋友介绍的价格也不能低了,得价格算进去,或者提前说清楚
作者: 852867393    时间: 2017-9-1 21:32
几天任务完场666666666666666666666666666666666666
作者: q403027221    时间: 2017-9-1 22:36
6P重植了黑触摸一定要飞线。不然会反修。摔和进水的机器都这样。一修故障一堆习惯就好了。楼主加油
作者: softjun    时间: 2017-9-11 21:26
2个客户,1个客户屏坏了,换了个总成,回家用几天说触摸时有时无,过来一看,6P通病,告诉他是主板问题,因为感觉客户比较难缠,就让去别处修了!第2个客户也是6P通病,处理好后用2天说前后摄像没有、闪光灯没有,拆机挑胶发现元件虚焊,补焊后用了一周说前后摄像不能用了,但闪光灯可以用!
作者: QFIXIT    时间: 2017-9-12 08:51
楼主的技术好厉害啊  不知道这样的技术要学多久,手工也是一流的
作者: 蓝雨威    时间: 2017-9-13 09:42
维修有风险啊,还好楼主技术好,不然各种麻烦
作者: coal    时间: 2017-9-13 09:47
手工可以哦,正在学习当中最怕的就是WIFI和CPU芯片植株麻烦死了
作者: 兴旺数码    时间: 2017-9-13 13:59
楼主辛苦了;摔的进水的问题都很多,价格要报高点 才不会不平衡
