标题: dell n5010不开机维修,直接秒了 [打印本页]
作者: deanyzhou    时间: 2017-8-17 09:00
客户送来机器,通电,看待机0.03,正常,按开关没反应,直接给客户报主板坏,打发客户走了,拆机,测量开关处有3.3V,按下开关可以拉低,冒汗了,感觉这一上午要埋头苦干了。找图纸,发现此机器待机该有3.3V,测试发现主板8206处无3.3和5v,查了下工作条件有啊,换掉,手上没这芯片,看图用51125可以,直接上了51125,换上后通电待机一样,测试有主供电输出了,呵呵,开机刷刷亮机了,还好这次比较顺利,半小时搞定。
作者: 308978957    时间: 2017-8-17 10:09
楼主厉害了喂    直接干    一干就好   不错
作者: mjq8866    时间: 2017-8-17 10:15
3/5v还是好搞定的,这机器楼主报价多少?
作者: 天意wx    时间: 2017-8-17 22:40
待机故障 无短路 相对好修的 下次遇到不用冒汗
作者: 旺旺恶意    时间: 2017-8-20 14:52
        对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: tslai    时间: 2017-8-20 15:10
这种机器就是送钱来的
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-8-20 16:14
楼主的思路清晰,秒杀节奏的啊。。
作者: xutangjian    时间: 2017-8-20 16:27
8206 和 51125 不能换吧
作者: H55    时间: 2017-8-20 17:35
果然你是秒杀,, 酸爽 。。不会吹灰之力就搞定
作者: lyhswnu    时间: 2017-8-20 17:42
开关可以拉低就冒汗了   ?
作者: 孤自赏    时间: 2017-8-20 17:49
送钱的机器
作者: chenwei.    时间: 2017-8-20 18:19
没有待机电压基本上都挺好修的- -
作者: jeenpc    时间: 2017-8-20 18:45
不错又捡到钱了,这个机器相对好修
作者: xyzdgq    时间: 2017-8-20 18:55
楼主 心细 ,分享的 ,回复一下 给楼主加一下分
作者: hf799hubo    时间: 2017-8-20 19:02
不开机,按时序还是好修的krq{:4_107:
作者: 电脑小白123    时间: 2017-8-20 19:08
这个速度牛逼,捡钱的节奏,多接几个这样的多好
作者: Arrandale    时间: 2017-8-21 01:30
测量3、5V无短路  再测试待机芯片的开启信号是否正常,正常的话直接换芯片基本就好
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-21 02:00
3v5v没有我觉得是维修里面比较好修的机器。不触发好修吧。
作者: cxghsm    时间: 2017-8-21 07:57
待机电路相对还是好修。
作者: xj900905    时间: 2017-8-22 22:27
看到开关有3.3V   可以拉低电压,就要一上午拉
作者: LL535479059    时间: 2017-8-23 10:36
楼主厉害 ,直达病处,对病下药,支持
作者: 街角的幸福888    时间: 2017-8-23 17:03
不错正需要,下载了,谢谢楼主。
不错正需要,下载了,谢谢楼主。
作者: 街角的幸福888    时间: 2017-8-23 17:04
不错正需要,下载了,谢谢楼主。
不错正需要,下载了,谢谢楼主。
不错正需要,下载了,谢谢楼主。
作者: fguehje    时间: 2017-8-23 17:05
没有待机35v 楼主换掉芯片直接好了 确实秒杀
作者: 简单任务    时间: 2017-8-23 17:25
可以通用的单纯待机芯片坏吗。那运气还不错。
作者: 店长    时间: 2017-8-23 17:55
楼主又捡到鱼了
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2017-8-23 18:18
楼主技术不错 经验很丰富 思路也很清晰 多谢分享
