标题: BA41-01748A 求助中 [打印本页]
作者: chaosu002    时间: 2017-8-17 03:11
标题: BA41-01748A 求助中
SAMSUNG NP-NC110,板号:BA41-01748A REV:1.0,待机0.009正常,触发
跳变到0.29左右不动不显,更换桥与重植CPU均无效。
作者: 397900136    时间: 2017-8-17 03:58
那么低的电流  电压没有出来玩吧
作者: pengzijin    时间: 2017-8-17 04:43
刷BIOS就能解决的
作者: 308978957    时间: 2017-8-17 10:13
这个情况像是还有电压不正常吧  都没有动作
作者: 2608989889    时间: 2017-8-17 10:18
二级电压跟CPU电压出来了吗????三星的BIOS最好用官网分离的,不然会刷到怀疑人生的
作者: 龚    时间: 2017-8-17 10:21
这么快就干了桥和CPU呀  电压都齐全了吗  如果是齐了有没跑码呢
作者: 天意wx    时间: 2017-8-17 22:41
桥和u都动了  有这技术的应该也知道测下基本电压啊  电压都正常?
作者: xionw457    时间: 2017-8-17 22:52
要测全供电,是否正常 ,可以先试试刷BIOS  ! 最后建议还是换板吧,全部都动过了
