标题: 联想y470通病一例 PQ302烧坏 [打印本页]
作者: yys1990    时间: 2017-8-16 21:54
型号:联想Y470P
板号:LA-6881P
故障:无法开机
现象:接通电源无法开机,充电指示灯也不亮!
     拿来机子,先测电源适配器及电池,电池没电的,适配器是好的,插电源充电指示灯也不亮,心里已经有底,果断拆机,拆开一看比想象的要简单,坏的原件一目了然,通病没得跑了。
测试B+无短路,因为c524焊点已经烧断,这个机子通病都是因为C524短路造成PQ302烧掉的。主要原因应该是,C523选用的0402封装耐压值为50V(当然这个电容实际是没下料)。
而C524选用0805封装耐压值为25V。估计是因为耐压值不够造成的!直接拆除C524更换PQ302即可!
作者: zeroagain    时间: 2017-8-16 22:17
顶一个 自己的alienware也是这种问题 正在想办法修呢
作者: 天意wx    时间: 2017-8-16 22:26
这个也是暗屏的通病
作者: my灬路飞    时间: 2017-8-17 06:28
电容不装没事吗?
作者: 偶是杰少    时间: 2017-8-17 08:01
快 狠 准  老司机
作者: yys1990    时间: 2017-8-17 08:28
la-6881p才有这个通病奥!你那外星人什么型号啊?
作者: yys1990    时间: 2017-8-17 08:29
天意wx 发表于 2017-8-16 22:26
这个也是暗屏的通病
对,这个本都是这个通病,通病也好,容易捡钱
作者: yys1990    时间: 2017-8-17 08:31
my灬路飞 发表于 2017-8-17 06:28
电容不装没事吗?
这个电容可以不装!手上如果有4.7uf 50v的电容可以装上!
作者: yesli    时间: 2017-8-17 08:39
25V耐压应该是虚标了
作者: deanyzhou    时间: 2017-8-17 09:22
C524要是短路,b+就一定短路哦,楼主表述有误。这问题明显是C524短路了,通电电流过大,烧了起隔离保护的PQ302,电路中电容25V电容设计没问题,估计是简板设计造成单电容滤波负载过重易坏。
作者: 简单的[邂逅    时间: 2017-8-17 09:23
学习了  谢谢分享
作者: bobzhang8    时间: 2017-8-17 09:29
我的是二修机,本来也是这通病,客户嫌上家报价高不修,到我手里就多了几个故障。修到清屏了,查不到其他问题,只得换桥,待芯片中......
作者: 莫非。    时间: 2017-8-17 09:41
这个是送钱的通病 修过很多了的
作者: 徐州小高    时间: 2017-8-17 09:43
奇怪了  是不是仁宝的板子电容问题多一些  而且都是在公共点上
作者: lishanglu198    时间: 2017-8-17 09:46
应该每台机器都有它设计的缺点,不然我们都没有钱赚,一般电容短路我都不装的
作者: 红河科技临B09    时间: 2017-8-17 09:46
这个坏的确实多
作者: 占卜‰    时间: 2017-8-17 09:52
             那个电容是老通病了。。。。
作者: 308978957    时间: 2017-8-17 09:55
估计拆机都会发现问题    文体不错    值得学习
作者: 迅维工兵    时间: 2017-8-17 10:03
我也好想修这样的机器
作者: 本人新手    时间: 2017-8-17 10:06
屏线接口边上电容 通病了
作者: 李海平123    时间: 2017-8-17 10:06
学习 学习 这个问题还是挺常见的 不过还是谢谢你的分享
作者: 王志佳    时间: 2017-8-17 10:08
一般我都直接拆掉这个电容不上,,,,楼主有没有看下这个待机的电流是不是0.3  4 左右啊
作者: 904144338    时间: 2017-8-17 10:12
最喜欢修的就是这种故障的机器,哈哈捡钱了
作者: szyydn    时间: 2017-8-17 10:25
刚刚修到一台也是不给触发的,开关电压不正常
作者: naive    时间: 2017-8-17 10:25
通病机子好,一下捡钱】  好多机子都有通病,是设计师故意设计的吗
作者: guashunxiang    时间: 2017-8-17 10:26
屏背光供电电容短路烧掉了隔离MOS管。电容坏的多MOS炸掉的少,可能是客户一直插了电源把。。
作者: ikissmylove    时间: 2017-8-17 10:27
赞一个,谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。学习积累一下经验
作者: Arrandale    时间: 2017-8-17 10:29
公共点用25V耐压值确实有些偏低了  瞬间波峰电压过来很容易导致击穿
作者: 丁福友    时间: 2017-8-17 10:38
楼主修的好顺手,学习了。。。。。。。。。。
作者: wwuu123456    时间: 2017-8-17 10:39
多点这中经验贴,对新手帮助很大。。。。。。。。。。
作者: 烧饼杜比    时间: 2017-8-17 10:45
乖乖隆地咚,楼主还是蛮厉害的。
作者: dwp740227    时间: 2017-8-17 10:46
图文并茂,分析到位,好文章。值得学习。
作者: 八四日公隹    时间: 2017-8-17 10:51
还有白屏和蓝屏也经常出现,风扇下没贴纸的更容易腐蚀断线
作者: maoyou1216    时间: 2017-8-17 10:51
我自己有2台这机子,一台打机一台办公还不错
作者: 小菜鸟888    时间: 2017-8-17 10:53
这个本都是这个通病,也好容易捡钱
作者: 小小黑客    时间: 2017-8-17 10:54
小白学习学习,大佬们辛苦啦,
作者: 天立数码    时间: 2017-8-17 11:02
楼主技术不错,分析的很好!老司机
作者: qwe838266259    时间: 2017-8-17 11:04
这个通病这样解决了之后会不会用一段时间还会出现这个问题?
作者: 辉煌明天    时间: 2017-8-17 11:05
通病好赚钱哦,遇到这种机器直接干。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 1174714483    时间: 2017-8-17 11:06
迅维工兵 发表于 2017-8-17 10:03
我也好想修这样的机器
只要干这行 肯定能遇到捡钱的机器  昨天一个他说自己买的主板换上不亮机  拿我这让我看看  我想可能没装好 就先让他回去 我重拆出来拆的时候看到CPU的那个旋转卡扣没拧紧 拧上OK了
作者: 青柠檬Y    时间: 2017-8-17 11:11
老通病了 恭喜又捡到钱
作者: 1035672944    时间: 2017-8-17 11:17
                           这个也是暗屏的通病
作者: mayangxm    时间: 2017-8-17 11:17
遇到这这样的机子瞬间开心啊。。一天来两台就好了。
作者: q450779868    时间: 2017-8-17 11:19
这个故障我也经常修到,上回用了个下管代换,结果不行。有换了上管代换的
作者: zdd89    时间: 2017-8-17 11:34
这个机子公共端容易短路 一般仁宝的电路可以分析透彻
作者: lichangjiang    时间: 2017-8-17 11:38
学习学习,借鉴经验。共同学习。
作者: 李素波    时间: 2017-8-17 11:42
好像是C壳上的海绵吸水引起的电容短路。
作者: 王克林    时间: 2017-8-17 11:45
这种帖子应该加点权限。。。不然不好干
作者: coal    时间: 2017-8-17 11:47
遇到很多了,一般拆了电容然后直接测那两个管子,发这贴没有意义性
作者: xtjs    时间: 2017-8-17 11:50
这个故障我修到过,,,,,,,没什么好说的
作者: Cheng平    时间: 2017-8-17 11:53
修过的都是电容短
作者: 王克林    时间: 2017-8-17 12:00
对 这个问题 我刚遇到过   换了就好啦
作者: 王克林    时间: 2017-8-17 12:01
Y470还有一个通病 就是大短   屏供电的那个电容短路
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2017-8-17 12:03
通病,屏线接口附近电容短路,应该是胶弄腐蚀了
作者: 流年渲染青春    时间: 2017-8-17 12:08
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2017-8-17 12:16
联想电源的保护做得比较差 经常遇到大段吧主板烧起洞的
作者: q3611323    时间: 2017-8-17 12:27
1174714483 发表于 2017-8-17 11:06
只要干这行 肯定能遇到捡钱的机器  昨天一个他说自己买的主板换上不亮机  拿我这让我看看  我想可能没装 ...
捡死鱼  也不是那么好捡的。。。。
作者: pyjincheng    时间: 2017-8-17 12:30
老是看到你们发通病      这种好事怎么我没碰到过这种通病
作者: 笔记本风扇    时间: 2017-8-17 12:33
学习学习一下 ,不知道怎么给楼主加分 ,就直接回复一下吧
作者: 完美半成    时间: 2017-8-17 12:34
就喜欢这样的机器,拿过来就可以直接秒杀
作者: behui    时间: 2017-8-17 12:34
送钱机器,。。。。很好。。。可遇不可求
作者: donmell    时间: 2017-8-17 12:46
我修这个机器都不拆机的,直接扣键盘,干掉电容
作者: dengfei    时间: 2017-8-17 12:50
楼主好像又捡钱 我怎么没又碰到过    跟老司机有肉吃
作者: dmez168    时间: 2017-8-17 12:51
手气好呀,运气也好,什么都好。好收钱
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-8-17 13:24
通病了   遇到的多了   不过也没有去分析过这个场馆的耐压值这个问题
作者: 迅维工兵    时间: 2017-8-17 13:30
如果客户在旁边就不好弄了
作者: 心不动    时间: 2017-8-17 13:30
这个不认独显最多了
作者: chenwei.    时间: 2017-8-17 13:31
作者: O賣+    时间: 2017-8-17 13:32
短路后 会充电短路的 有没有?
作者: mi光年    时间: 2017-8-17 13:41
这个我记得还有一个通病,就是屏供电一个电容
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-8-17 14:27
是送钱的通病 修过很多了。。。。。。。。。。。。。。
作者: slugsp    时间: 2017-8-17 14:30
这的确是通病,修过N多台了,这款机的显存供电也容易出现问题,风扇下方也都有腐蚀
作者: slugsp    时间: 2017-8-17 14:31
核芯供电芯片好多都是腐蚀氧化断线。
作者: 後天、    时间: 2017-8-17 15:41
捡钱的机器
作者: 乐呵呵    时间: 2017-8-17 16:17
我也修过一些机器,y470的这个没大遇到过。还是我修的机器少啊。不是大城市。故障算是不难。多遇到几个就ok啦呵呵
作者: 影迷zz    时间: 2017-8-17 16:38
先收藏了,下次遇到了希望可以学习楼主 秒杀机器。。
作者: 勋哥儿    时间: 2017-8-17 17:32
太明显的这个机器,都不好意思说NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
作者: 龙宇明    时间: 2017-8-17 17:37
这个是送钱的通病               修过很多了的
作者: 炎夏    时间: 2017-8-17 18:13
还没遇到过Y470 Y400倒是遇到好几台了 都是同一个位置的电容导致
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-17 22:49
这款Y470通病真的很多耶。我遇到好多台但是故障点却不一样的,
作者: lgw890502    时间: 2017-8-17 23:35
这个通病要想解决必须把c壳的棉花去掉,要不会返
作者: 爱上女    时间: 2017-8-18 09:05
很好,分析牛,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 简单任务    时间: 2017-8-18 09:24
一般修到多的都是屏供电的电容坏了。
作者: 雨馨儿    时间: 2017-8-18 09:31
修太多了这个 有必要发帖吗
作者: 18623700435    时间: 2017-8-18 12:27
果然是老司机,,,,我等表示羡慕嫉妒恨
作者: 13625709600    时间: 2017-8-18 14:01
这机器的通病地方算是捡钱的机器吧
作者: 罗大大    时间: 2017-8-18 18:49
可以可以楼主值得我们学习,但是这种机器的电容坏的最多了
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-8-18 21:37
y470  最喜欢修这个机器了···对这个机器   遇到的任何事 感触良多呀···
作者: yys1990    时间: 2017-8-19 11:50
yesli 发表于 2017-8-17 08:39
25V耐压应该是虚标了
不知到是不是虚标还是设计问题!
作者: yys1990    时间: 2017-8-19 11:51
deanyzhou 发表于 2017-8-17 09:22
C524要是短路,b+就一定短路哦,楼主表述有误。这问题明显是C524短路了,通电电流过大,烧了起隔离保护的PQ ...
对如果c524短路b+肯定是短路的,这台机子焊盘都烧掉了,所以等于电容掉了一端,就不短路了
作者: yys1990    时间: 2017-8-19 11:53
有道理,可能是滤波电容负载过重容易烧!
作者: yys1990    时间: 2017-8-19 11:54
bobzhang8 发表于 2017-8-17 09:29
我的是二修机,本来也是这通病,客户嫌上家报价高不修,到我手里就多了几个故障。修到清屏了,查不到其他问 ...
这可搞大了,换桥可是大蛮烦啊!
作者: yys1990    时间: 2017-8-19 12:24
红河科技临B09 发表于 2017-8-17 09:46
这个坏的确实多
确实是的这个机子坏的非常多!通病,捡钱!
作者: yys1990    时间: 2017-8-19 12:25
我也好想修这样的机器
对!这种机子是厂家给我们的福利啊!
作者: iaiqnywxf    时间: 2017-8-19 12:26
又是通病,好捡钱了,我搞过几台一样的
作者: yys1990    时间: 2017-8-19 12:27
我也是直接拆掉了!装机给客户了,待机电流还真忘记看一下了
作者: yys1990    时间: 2017-8-19 12:30
这是大实话!彼此彼此啊!
作者: yys1990    时间: 2017-8-19 12:31
有可能奥!提高维修人员的伙食!
作者: aya又回来了    时间: 2017-8-19 12:32
不亮还好啦  尤其是能亮 装不上显卡驱动的折腾几天都搞不定    现在可好 一秒定位
