标题: 原创---数字标牌工控电脑---工控主板不显示维修一例 [打印本页]
作者: 周维修 时间: 2017-8-16 21:27
机器型号:数字标牌工控电脑
版号:ITX-1037
故障现象:开机不显示
维修过程:
客户送修工控电脑,故障描述为不显示。自已拿到不良机器后用稳压电压加电确认开机不显示,电流定在0.818A。
快速折机取出板,目检全板无明显进水和烧伤外观不良情况。附正反高清图片:
此工控主板为3代CPU+NM70南桥架构。
第1步,先量测全板各大电感对地阻值,均无明显短路情况,明细如下:
内存主供电 V1.5,实物上为PL3大电感 上,实测为190。
二级电压V5S供电,实物位号为PQ10S极,万用表实测为451欧。
二级电压V3S供电,实物位号为PQ11S极,万用表实测为453。
二级电压V1.5S,它经电感 BF20来源于V1.5内存供电,阻值等同于前者内存供电。
锁相环供电V1.8S,实物位号为PU2上第4脚,实测为191。
总线供电V_CPU_VCCIO,实物上为PQ23 S极,实测为29,阻值为OK.,
它经FB18,FB19电感更名为V_1P05_PCH,与南桥核心供电连在一起。
VCCSA供电V_SA,实物位号为PQ28 S极,万用表实测41,为OK.附实测图:
CPU VCORE供电,实物位号为VL2,万用表实测为8。
第2步,经前面阻值法排查各级供电打值是OK,下一步检修工控主板各级供电正常与否。依据H7X标准时序图来分析。(资料来源于迅维月饼老师笔记本远程培训内容)
第3步,此板PU1TPS51216与PL3电感组成内存主供电,示波器实测为1.5V.
锁相环供电由稳压管L1084输出,实测OK.
LM358与PQ23组成总线供电电路,示波器实测为OK.
V_SA供电也由LM358与PQ28 组成,实测电压0.925VOK。
示波器实测VCORE 供电,实物电感VL2上无电压,输出为OV。
VU1 ISL95833与电感 VL2组成CPU VCOREPWM电路。
第4步,依芯片PDF分析电路工作过程:
芯片第21VDD,
第22 VCCP外接二级供电V5S,芯片第2PIN为VR_ON信号,芯片第3PIN,
4PIN,5PIN为SVID信号。ISL95833具备这3个条件后会产生PWM供电输出,
约1.1电压
第5步,实际检修过程如下:
用示波器实测ISL95833 第21,22PIN上5V 为OK.
实测芯片第2PIN VR_ON上为0V电平。芯片无开启信号引起PWM电路无法工作。为了快速判定故障,直接先替换一个ISL95833电源芯片,
结果涛声依旧。
向前跟线IMVP_ON信号来源于U42与门电路,当U42芯片第1,2PIN同时输入为高电平时才会产生IMVP_ON信号。工作原理分析如下:V_SA供电经PR81 2.2K电阻控制 控制39N04三极管导通,从而使PQ30 管子截止,V3.3S二级供电经PR73 4.7K电阻产生3.3V电平的V_SA_PWRGD信号给到芯片U42第1PIN上。
PU1 TPS51216芯片,当内存供电OK后,芯片内部第20PIN开漏输出,外部通过PR34100K电阻上拉V3.3AL待机电压后产生3.3V内存主供电好信号。
第6步,实际检修过程如下:
用示波器实测U42 第1PIN上3.3V电压OK.,附实测图片:
实测U42 第2PIN为OV.附 实测图:
主板断电后打U42PIN对地值为 310欧 OK的,
取下PR34电阻打值 100K也OK的。主板上电后量测PR34电阻上拉供电3.3V也OK.,附实测图片:
看来问题只可能是TP51216芯片本体损坏引起的了。
迅速从自已料盒找到物料,
更换后重新量测PU1 芯片第20 PIN VCC15S_PWRGD 3.3V电压输出OK,主板再次上电后主板CPUVCOR电压输出OK,附实测图片:
主板也成功点亮开机显示了。到此,工控主板成功修复OK了。附亮机图片:
各位亲们,分析不对之处请多指点,加分不扣分请大伙加分支持。修机30分钟,写贴3小时,俺还会再回来的。
原创:迅维网-chinafix-杂工 ID 周维修,QQ:3053987455.。
大伙多多来论坛发贴支持论坛变革,人人为我,我为人人。
作者: 恋缘梦 时间: 2017-8-16 21:52
第一时间来拜读大神的作品~!无限崇拜
作者: 起步总是很难 时间: 2017-8-16 22:31
楼主分析的很到位,老司机哦。其实故障也就是内存芯片故障导致开启不了CPU的供电。不过楼主在描述对地阻值时本人认为有点偏差,这个对地阻值应当没单位吧,如果有也不是欧姆。
作者: 周维修 时间: 2017-8-16 22:46
多谢大伙了,贴子编辑了5次才弄好的
作者: 周维修 时间: 2017-8-16 22:49
多谢楼主指正,已修正过来了
作者: 不懂拒绝 时间: 2017-8-16 23:33
难的是找图,修的话无难度,无vcore.无EN,无内存pg,更换芯片
作者: pengzijin 时间: 2017-8-17 04:52
楼主帖子发的不错 说的好详细 这个帖子我推荐给精华
作者: 汇滴成海 时间: 2017-8-17 08:06
这个图纸在哪找的啊,有时候修这样的机器就是没有图纸很闹找啊 加分鼓励了
作者: 19930608jxw 时间: 2017-8-17 08:37
楼主不亏是大神,很厉害,维修过程很详细
作者: 红彤 时间: 2017-8-17 09:06
图文并茂,太详细了,楼主好功夫,好细心
作者: 28893589 时间: 2017-8-17 09:09
楼主技术牛逼呀,要学习学习呀..............
作者: fguehje 时间: 2017-8-17 09:53
这个是内存供电没有发出pg导致没cpu供电
作者: 撰稿人 时间: 2017-8-17 10:52
楼主太厉害了,学习学习, 牛。,。。。。。。。。
作者: 1174714483 时间: 2017-8-17 10:55
稀有图纸 老哥厉害 台机图纸都难找 更别说像您修的这样的机器的图纸了
作者: 1174714483 时间: 2017-8-17 10:56
编辑这么长的帖子肯定得1-2个小时吧
{:4_98:}{:4_98:}
作者: 1637830498a 时间: 2017-8-17 10:57
楼 主那里有图纸分享一个呗,看得我心痒痒的
作者: coal 时间: 2017-8-17 11:45
第一时间测阻值我感觉不对,第一时间测电压才是对的,对于没出的电压可以打阻值,然后再测此电压的芯片供电需求
作者: 1226143370 时间: 2017-8-17 12:28
这种板 很常见
作者: 维芯主义 时间: 2017-8-17 12:45
楼主好牛逼,这么多图, 看的眼睛都花了。佩服
作者: 心中有她 时间: 2017-8-17 12:53
有点像游戏机用的主板,我们这边较多呢。学习了
作者: 轩辕思天 时间: 2017-8-17 13:33
周董的这份巨作,真是厉害了。
作者: 只为钱狂 时间: 2017-8-17 13:41
这板还中图纸啊,真是好啊,要是没图跑线就不一定能修好了
作者: fengwin134 时间: 2017-8-17 13:43
这么详细,让我慢慢阅一下先
学习过了.副班你也太牛了吧
作者: xiaocao1021 时间: 2017-8-17 13:43
高手 思路清晰 难道还有电路图 ?
作者: zhang5201 时间: 2017-8-17 13:50
楼主老厉害了,讲解的这么清晰,图文并茂!必须加分!
作者: 乐呵呵 时间: 2017-8-17 14:07
周总修机理论扎实,图文有序,写帖子不易。这维修人也不易,付出的心血大。必须加分必须鼓励楼主努力多写好的帖子
作者: 周维修 时间: 2017-8-17 14:41
多谢楼主了,太感 谢了。大伙抽时间来坛子中
作者: 黄冈弘扬科技 时间: 2017-8-17 15:16
这种工厂板的图纸 你都能找的到啊。。 还带时序图!
作者: 周维修 时间: 2017-8-17 16:53
楼主,主要是要在坛中多充电会有维修资料的啊
作者: jinli 时间: 2017-8-17 17:02
有图纸',h会用示波器真高
作者: 影迷zz 时间: 2017-8-17 17:10
。。。楼主专门修工控机的吧,而且图纸这么全
作者: 15847504731 时间: 2017-8-17 17:11
第一时间来拜读大神的作品~!无限崇拜
作者: xiaobao123 时间: 2017-8-17 19:56
各大主供电以及时序分析的很清楚,波波可以啊
作者: huhaju 时间: 2017-8-17 20:12
工控机的图纸好难找啊,你在哪里找的
作者: 周维修 时间: 2017-8-17 20:41
资料多在坛中仔细看看,仔细研究的
作者: BH7MSK 时间: 2017-8-17 22:13
分析好详细,技术过硬,楼主太牛逼哄哄
作者: 小龙是也 时间: 2017-8-17 22:17
真正的用心写帖子啊点赞,点赞,思路清晰,
作者: 周维修 时间: 2017-8-17 22:20
多谢楼主晚上来论坛,多多相互交流提高了
作者: 瞧瞧嘎嘎 时间: 2017-8-17 23:01
大神级别,对于工控板子一窍不通 膜拜大神~~·
作者: 周维修 时间: 2017-8-17 23:04
楼主,是湿地级的大神了,太谦虚了啊
作者: 永不放弃LYH 时间: 2017-8-18 05:44
分析的很到位,分已加。。LZ修工控机高手,修这个很来钱吧
作者: davexuwei 时间: 2017-8-18 07:46
楼主在哪凑的图纸,此板修好归功于理论的扎实。分析的丝丝入扣。能够通过蛛丝马迹找到故障点。
作者: 740451773 时间: 2017-8-18 08:42
路过 学习一下 !!!!!!!!!!!!!
作者: 黄金一代 时间: 2017-8-18 08:55
这维修流程犹如滔滔江水绵绵不绝啊,必须加精华
作者: ymkfhvk125 时间: 2017-8-18 09:27
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: colwlb 时间: 2017-8-18 10:00
楼主技术好,有图有真像,修的水到渠来,不错不错
作者: 疯子.... 时间: 2017-8-18 11:41
楼主厉害了 这么长的贴肯定发的累坏了 给你加分了
作者: ZHANGCHENGDU33 时间: 2017-8-18 11:53
这水平。 厉害啊 没见过这种带那摩多跳线的班
作者: 主板怎么修 时间: 2017-8-18 12:31
作者: 南站屈小东 时间: 2017-8-18 13:09
这种事是最费时费力的,辛苦了,修的厉害老铁,以加分
作者: 1226143370 时间: 2017-8-18 16:35
楼主好厉害学到了
作者: 好好学西 时间: 2017-8-18 16:49
第一时间来拜读大神的作品~!无限崇拜
作者: 15958273791 时间: 2017-8-18 17:33
哇厉害啊 这样也可以啊
作者: 541872190 时间: 2017-8-18 18:29
可是要考虑一个 万一是短路的 先测 测了没有短路才上电测电压 我觉得先测阻止更稳
作者: GSDCS 时间: 2017-8-18 18:59
花了不少时间,发了那么多资料,很清楚,很详细!赞赞66
作者: 狠狠心ミ外星人 时间: 2017-8-18 21:39
楼主 发的 工控 帖子 一个比牛逼··
作者: 周维修 时间: 2017-8-18 21:54
楼主们,先量阻值还是电压,依大伙修机习管而定的。各有好处
作者: yhb00100 时间: 2017-8-19 08:25
楼主的又一力作,
佩服,佩服
作者: 409150082 时间: 2017-8-19 09:45
佩服了 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
作者: zmh2017 时间: 2017-8-19 11:07
值得学习。谢谢楼主。因为有你们这些前辈。使我们学习技术更快一些
作者: xzhiyi2010 时间: 2017-8-19 11:49
作者: CPUPWRGD 时间: 2017-8-19 12:13
应该可以不用管那个信号 直接切断坏的信号 直接用 vsa上拉 这样简单
作者: 周维修 时间: 2017-8-19 12:37
楼主,这样的话时序上会有问题的了
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: dmez168 时间: 2017-8-19 13:26
牛人呀,真么清晰的思路,终于学习到怎么入手一块故障板的步骤了。好贴
作者: ip52028 时间: 2017-8-19 13:41
楼主对电路很熟透啊。这种板一般用在收银机上的多
作者: 游建国 时间: 2017-8-19 15:18
楼主强大.这板子也能修好,要是我早放弃了
作者: 15958273791 时间: 2017-8-19 15:28
这个真的不好修啊
不知道利润多少呢
作者: 此ID已存在 时间: 2017-8-19 16:00
这帖子 写的非常的详细
作者: 宝灵寺 时间: 2017-8-19 16:24
楼主分析的很详细,有图有原理,加分。
作者: 蒋军军 时间: 2017-8-19 16:39
自己 没修改过 看大神 谢谢分享
作者: 小飞2H 时间: 2017-8-19 17:49
楼主理论扎实,修工控机有没那么可怕啊
作者: 神一样纯洁 时间: 2017-8-19 19:08
这样的都能搞定 厉害
作者: tomtom1 时间: 2017-8-19 20:26
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾~學習了
作者: 周维修 时间: 2017-8-19 23:32
利润至少是一台本本的收费大洋了的
{:4_113:}{:4_113:}
作者: zhuguoding 时间: 2017-8-20 00:21
好厉害的解说。。。。清楚明理,大神之道,学习了
作者: 周维修 时间: 2017-8-20 02:30
多谢楼主的参与,和交流一起提高
作者: 分区格式化 时间: 2017-8-20 10:22
楼主厉害了 我的天 收费也很可观吧
作者: huyeping519 时间: 2017-8-20 10:24
作者: xzhiyi2010 时间: 2017-8-20 11:19
第一时间来拜读大神的作品~!无限崇拜
作者: 周维修 时间: 2017-8-20 12:25
与楼主一同交流和提高一下
作者: 芯诚维修001 时间: 2017-8-20 12:32
真的 很 厉害
作者: chinayusanling 时间: 2017-8-20 15:36
作者: lyj1103297379 时间: 2017-8-20 16:17
工控主板维修还是挺困难的,图纸时序也挺难找的,楼主厉害
作者: 周维修 时间: 2017-8-20 16:27
楼主,再困难,多在坛子中充电就会有办法解决的了
作者: 刘兴东 时间: 2017-8-20 21:35
工控主板有的搞,可以高一些收费,及时多花点时间也值得啊
作者: 1225322502 时间: 2017-8-21 08:27
g一看就是大师,没修过不过学习了,
作者: libo260378942 时间: 2017-8-21 08:49
楼主技术如此强大 学习了
作者: 骑猪看美女 时间: 2017-8-21 09:36
好帖 加分 收藏了 以后肯定可以用到
作者: xzhiyi2010 时间: 2017-8-21 14:45
图文并茂,太详细了,楼主好功夫,好细心
作者: HC电脑 时间: 2017-8-22 10:51
#在这里快速回复#说的比较仔细,值得学习。加油,成为大师傅。
作者: 周维修 时间: 2017-8-22 23:42
还要向楼主们多多请教才行,多多交流
作者: 蒙恩的罪人 时间: 2017-8-23 16:21
想要看看,高手如何处理的,可惜回复要求真高
作者: 惠信阿龙 时间: 2017-8-23 16:25
对初学者来说是份非常不错的学习帖
作者: support 时间: 2017-8-23 16:44
有图有真相,教课书般的内容!楼主辛苦了!受益匪浅
作者: 周维修 时间: 2017-8-24 00:59
多多回复或发贴,你的权限就会涨上来的
作者: zhonggangqin 时间: 2017-8-24 14:52
楼主思路清晰啊。。老司机带带我吧 66666666
作者: DNFX 时间: 2017-8-29 11:16
有图纸 理论扎实+实战过硬,修什么都是一个样,我前几天也修了一台人为搞坏的,把南桥 io都烧了,想换主板某宝里面都没有,硬的叫帮他修。修了一个星期才修好
作者: 蕝怼0岠蓠 时间: 2017-9-15 10:22
楼主辛苦了,分析的不错哦,各种设备都用上了,顶个!
Powered by Discuz! X3.4 |
