X555LD不触发维修
友兼电脑店-秋权
2017-8-16 19:27
X555LD不触发维修
(294.84 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2017-8-16 19:26 上传
X555LD不触发,测试D5801,左有2.86V,右脚有3.25V 中间脚没电压,看起来是这个元件有问题,不过不知道这个三极管用什么可以代换,上面写着KL6 83
友兼电脑店-秋权
2017-8-16 19:32
在板上找到类似的三极管写着KL7 86 ,在一块台式机料板上找到KL6 Y9
dahe8610
2017-8-16 22:04
D5801应该是双二极管,KL6可以换吧。KL7的极性相反,不能代换
三拳
2017-8-16 23:36
你再查一下,我上次也修到过,跟你这个情况一样,不过最后确定是u坏了,祝你好运
zhoutao
2017-8-17 00:53
这款机器保护隔离容易出问题 遇到几台了
397900136
2017-8-17 04:23
哎 华硕的就是那么坑
バ幸福De右岸
2017-8-17 10:40
找华硕主板差不多型号的代换,华硕笔记本主板上应该有
youbang2011
2017-8-20 10:12
我的主板也是这样 楼主你的修好吗
维芯主义
2017-8-20 19:12
楼主, 这个系统电源好信号,连接到桥供电pg,内存供电pg,显卡供电pg,另一脚没电压, 有可能其他pwm芯片拉低的
无锡易修
2017-8-20 19:26
这一定是个2机管吧,合成pG的吧,应该是由3脚导通到1脚和2脚的吧
