ZXCVWtest
懂修打印机电源板的进了,看下,在线等,有图
aisiniyan77
2017-8-16 19:19
京瓷FS1120MFP电源板 爆了大电容,换了后,测试保险 ,三极管也没有坏,测试没有24V电压,上机也不通电,淘了一块板,上机还不能通电,测试也没有24V,发过来的也是修过的,找卖家不在线,问下论坛的大神们,这个什么情况,还是要接上其它的板子测试才出24V吗,其它 板子装上了就不好测试了,有懂的,麻烦讲解一下,
aisiniyan77
2017-8-16 19:20
平时接的打印机也少,零件也少,看了一下,大多元件都没有了,直接买一块还那样,晕死,
zzpy1093
2017-8-16 21:39
擂主讲的不清楚。照片也不是全貌的,不好帮你看。
张保
2017-8-16 22:11
xiandaihuakeji
2017-8-17 00:23
你断开负载有没有24V?进线有没有220v
义气登堂
2017-8-17 00:50
麻烦你把 SW101 按下再检测吧.
飞达
2017-8-17 06:37
楼上说的对,先测试空载有没有电压输出,那个位置开关一样的按下也试试
戌卡普
2017-8-17 07:29
楼主把电源部分多照几张照片,高低压,正反面,坛里修开关电源的高手很多,打印机电源集成度不高,比较好修。
凯悦液晶维修
2017-8-17 07:36
正常打印机空载就会输出24V的,我修的打印机也不算太多,但没有遇到空载不输出24V的呢。
28893589
2017-8-17 09:09
楼主技术牛逼呀,要学习学习呀有感觉一
铭威本本
2017-8-17 11:00
应该是通电就有24V 还是看看主板 先看看24有木有保险一点点向上查
aisiniyan77
2017-8-19 10:24
没有配件也是苦逼呀,又换了块电源板,这个板子不便宜呀,算了,太麻烦,
mainsyt
2017-8-19 21:52
只照了一部分也看不出什么,最好把整个板正反面都传上来 试试让电源板空载时电压情况
zhipeng123
2017-8-19 22:02
换板子吧多报点就有了有重要东西吗忽悠
刘兴东
2017-8-20 13:31
就会换板维修啊,怎么不去跑跑线路看看其他板子有没关系?
孙中孝
2017-8-30 20:55
看看24V是否对地短路了,否则怎么都没有输出呢
zhouhy
2017-9-1 17:01
电源板问题应该好解决的,先检查AC端输入是否正常,然后检查输出是否有短路,没有电路图稍微麻烦一点,看这个板子集成度不高,应该能看出来
18981792001
2017-9-6 15:09
大神一出手,便知有没有!修的赞!
13571003399
2017-9-12 21:58
检查主滤波电容就是220V进去经过全桥整流后的300V直流电压有没有?要是有就证明开关变压器之前是正常的,重点就检查变压器输出端的整流二极管和电容,24V是否对地短路?24V输出端的保险是否烧断?
百度hmMaB
2021-10-18 13:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
