标题: 世上最痛苦的事情就是他喵的查出问题没有芯片。 [打印本页]
作者: yi8384    时间: 2017-8-16 16:41
清华同方U49F   谁有内存的显存?? 型号NT5CB512M8BN-CG
作者: 宏创电脑科技    时间: 2017-8-16 17:12
网上没有卖ma? 兄弟。估计有把。或者是找芯片厂家看下 。小苏本本看下 问下他
作者: behui    时间: 2017-8-16 17:38
芯片应该能搜到的,换下关键词或者问下卖芯片的咯。。
作者: 山丹丹    时间: 2017-8-16 17:38
。。网上的这种显存应该有点小贵,上次x550的 15一个。。
作者: 迅维工兵    时间: 2017-8-16 17:48
楼主可以·说下这个机器的问题吗                过程,谢了
作者: dengfei    时间: 2017-8-16 18:38
万能的某宝上应该有 你搜搜型号
作者: yi8384    时间: 2017-8-16 18:44
dengfei 发表于 2017-8-16 18:38
万能的某宝上应该有 你搜搜型号
有我就不来发牢骚了                     哎
作者: 本人新手    时间: 2017-8-16 18:53
淘宝都没得买啊             那得找料板拆了吧
作者: 龙横四海    时间: 2017-8-16 19:41
问那些卖芯片的,他们应该有的,可能要十几块一片
作者: 多核电脑    时间: 2017-8-16 19:42
修好不重要 找到问题是关键 , 有时候 连问题都锁定不了  那才是头疼
作者: sssyfh    时间: 2017-8-16 19:57
小苏本本 坑无止境的 你是托吗?
作者: weiyandiannao    时间: 2017-8-16 20:05
这个能不能像asus那样屏蔽掉 再装一根内存
作者: huang8425351    时间: 2017-8-16 20:08
换一个关键词搜搜看,,,,应该能找到的啊
作者: 明月维修    时间: 2017-8-16 20:09
应该有的,你问问商家,估计价格贵点
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-17 10:53
某宝上也没有嘛?
作者: aya又回来了    时间: 2017-8-17 11:22
你说没有卖的?  淘宝一搜一大堆   你如果连型号都搜错 那我不解释什么了
作者: yi8384    时间: 2017-8-18 12:50
sssyfh 发表于 2017-8-16 19:57
小苏本本 坑无止境的 你是托吗?
我就在他家买,还凑合吧,卖芯片的都是这样,好多打磨的,最主要是商家会不会说明,我现在买的时候都问
作者: yi8384    时间: 2017-8-18 12:51
这个机器就没内存槽
作者: yi8384    时间: 2017-8-18 12:52
你去搜搜吧,那些都是做批发的,1个根本不卖,我在小苏本本家找到了,他家没挂这个芯片,我是让他帮我找的
作者: 不得乱来    时间: 2017-8-18 13:20
可以找同型号的板换啊
作者: 这些年仍在奋斗    时间: 2017-8-18 13:21
网上应该可以找到这个芯片吧
作者: yi8384    时间: 2017-8-18 13:27
裸板0.8 刷完BIOS也不行, 各个电压都正常,但是量阻值到内存的时候有点微短,直接烧,上面那个发热,拆下来阻值正常了。
作者: 潇晓翔    时间: 2017-8-18 13:33
额,淘宝会没有?这种内存颗粒淘宝都会有吧 ?
作者: 13625709600    时间: 2017-8-18 13:51
有时候料板上找不到,买又买不到,真的是郁闷的一件事
作者: rimnmgds    时间: 2017-8-18 13:57
这个淘宝因该有卖的吧
作者: hewentao    时间: 2017-8-18 16:13
找代 换的换下看吧  频率  容量 速度 一样可以代换 试下看说不定有惊喜
作者: yi8384    时间: 2017-8-18 18:03
替换不了,订芯片了
订到了,
