标题: dell vostro 3460求助 [打印本页]
作者: gansenmo    时间: 2017-8-16 15:19
版号daov08mb6d4  rev:d  开机有时花屏  黑白色花屏 很像显卡驱动问题但是系统重做了驱动各种都试过一样  进系统才花   待机唤醒可能就好了  集显独显都禁用试过还是一样  都谁遇到过?修好的麻烦指导一下 谢谢
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-16 16:18
内存呢?先换根内存试试。另外遇到过CPU电源管理芯片不良,引起花屏的。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-17 06:41
先换跟内存条试试看吧,这种问题需要慢慢排除
作者: 红彤    时间: 2017-8-17 11:54
刷个bios试试,这情况我没有遇到过,但是看到过这方面的帖子进系统花屏刷bios好的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-17 14:29
这个一般是BIOS里面的VBIOS信息出了问题。
