DELL3340 求助中
llsqiang
2017-8-16 15:11
DELL3340 求助中
DELL3340 送修时开机不显示 果断拆机 裸板测试可以触发 但是屏幕不显示,CMOS电池拔下来放电 发现可以亮了 然后装起来 重启发现机器不亮 BIOS已经刷过 还是不行 求助中 机器没有进水 !
天意wx
2017-8-16 23:06
不亮级的时候看看电流综合判断下
l89305800
2017-8-17 15:23
没说清楚
ycfcxq4
2017-8-17 15:53
coms电路好好检查
{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}
zouyuanaaa
2017-8-17 17:16
不亮的时候电流多少啊 看看是不是BIOS 没电了 以前遇到过电池没电不开机的
