瞬间掉电 技嘉的 故障首先就想到分压电阻了 由于瞬间掉电 电压不好测 又不敢短接绿色 只能一个个拆 测量组织了 最后是12V的上拉电阻变大 由原来的75K 变成79.4K 换后好之。
轩辕思天 发表于 2017-8-16 13:22
看来稍微变大点都不行,技嘉的12V/5V分压电阻还真是容易出问题
大神 请教一下 现在的io脚很密 怎么挑起其中的一脚呢mzvihv 发表于 2017-8-16 14:12
轩辕思天 发表于 2017-8-16 14:27
有很细的挑针,可以边用风枪,边挑开,我都是用刀片挑的。
谢谢大神 红彤 发表于 2017-8-17 14:40
75k的电阻应该也挺难找吧,要是找不到,是不是可以拆掉此电阻,短接12和5v检测脚位
虽然短接可以 但强迫症没办法河北老李 发表于 2017-8-17 14:54
I/O 的型号看不清第几脚是12V检测脚 ,今后看到后可以借鉴。。
倒数第二脚| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
