华硕K43S 电流1.1左右,不亮
李宁世家
2017-8-16 12:44
华硕K43S 电流1.1左右,不亮
华硕笔记本,K43S 不加电。 换过RT8206A,之后能正常上电了。 但电流1.1左右,没显示。 桥换过了,BIOS刷过,不知道怎么修了
zanshengwei
2017-8-16 12:47
不会坏这么多吧,这就难搞了
zanshengwei
2017-8-16 12:47
有没有板载内存的
嘸鼡≮飛渔≯
2017-8-16 13:13
多刷几个BIOS,不行就没得搞了,哈哈,我就是这样的
weidemingwei
2017-8-16 13:55
换u内存 bios
简单任务
2017-8-16 17:45
是什么型号的显卡,看一下会不会是常坏的显卡。
齐齐哈尔
2017-8-16 19:22
是不是显卡000的。这个显卡问题哦挺多
wgf632496
2017-8-16 20:21
显卡,多刷2个BIOS试下
13218946521
2017-8-16 23:00
感觉这个电流已经亮屏了,看看是不是暗屏啊?
397900136
2017-8-17 06:05
这个机器 好像是要修改下电路的 你在论坛上收一下 有大神修过的
バ幸福De右岸
2017-8-17 16:18
感觉应该是显卡出现问题了,先排除一下屏幕和排线
看山听水
2017-8-17 16:22
之前不加电,不可能坏那么多地方,仔细检查修过的地方 不要扩大故障
H55
2017-8-17 16:27
外接CRT 来不来?? ?? 换个 CPU看看,不行 给显卡款来一炮 再说
影迷zz
2017-8-17 16:49
先从简单的开始 排线,屏 显卡
孙慧
2017-8-18 10:23
陈建祥
2017-8-18 11:30
外接看一下,看电流跳变,一般会复位三次,电流应该可以看到
