标题: 笔记本led屏电路问题 [打印本页]
作者: 18731742046    时间: 2017-8-16 11:50
标题: 笔记本led屏电路问题
今天遇到一个华硕不亮    电流跳变感觉挺正常的    应该能亮    外切也不亮   估计是显卡问题     加焊显卡外切能亮了  屏还是不亮   仔细看是有字的   应该能确认led供电有问题    查屏接口供电有   拆屏   led供电保险烧了   换保险楼主以为就能好了   谁知道  上电 不触发了  一看 又烧了   估计后级有短路  仔细看了看led的升压电路    艹了  和学的不一样   怎么3个电感   没办法 叫师傅   师傅几下就弄好了
各位大大 谁有笔记本的屏电路图啊    升压原理是什么啊
附上自己学的升压电路    与屏实物图
作者: 龙城楠楠    时间: 2017-8-16 12:08
比较专业,谢谢分享维修成果。。。
作者: ①輩訾    时间: 2017-8-16 12:14
这种 我都是 吧升压那部分一啪啦  换掉     要么直接改升压板
作者: 18731742046    时间: 2017-8-16 12:17
关键是  我都不知道那部分是升压的     没看懂     网上搜屏的升压电路 也没有
作者: 18731742046    时间: 2017-8-16 12:19
ccfl   lcd的升压电路能看懂  但是这个  led的升压电路  是真的懵了
作者: 18731742046    时间: 2017-8-16 12:20
有没有大神来看下     给点指点啊
作者: ①輩訾    时间: 2017-8-16 12:39
就是  把 笔记本碎屏,( 板板好)拆过去  飞线 一个 19V  一个地    一个型号开关    一个  亮度 开关     一个屏供电  再把LED接过去 就OK   论坛里有教程的
作者: 18731742046    时间: 2017-8-16 12:41
①輩訾 发表于 2017-8-16 12:39
就是  把 笔记本碎屏,( 板板好)拆过去  飞线 一个 19V  一个地    一个型号开关    一个  亮度 开关    ...
教程给个链接行吗  谢谢1111111111111111111
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2017-8-16 13:16
下次你遇到了可以自己搞定了,升压电容的问题,阻值明显偏低,用烙铁拆焊,不然温度过高背光会坏
作者: 会员946525    时间: 2017-8-16 13:16
对我这种半吊子出来的,完全是懵了
作者: 13597127719    时间: 2017-8-16 13:17
我想知道你师父是怎么搞好的。。这是要点哈哈
作者: 18731742046    时间: 2017-8-16 13:25
我也不知道       有事没看见怎么弄的
作者: 18710168859    时间: 2017-8-16 13:48
帮顶,,帮客户刷bios 短路了一下,现在也不开了
作者: 维修向学者    时间: 2017-8-16 15:20
遇见这种情况,我一般都是换新屏,既稳定又迅速!不过好多客户都不太爱配合!这令我很纠结。
作者: 18731742046    时间: 2017-8-16 15:49
刷bios还能短路    你是带电拆的   还是焊错脚了
同行的机子    换屏就不换了    自己回去换了
作者: 耕田的    时间: 2017-8-16 16:07
感谢楼主辛苦码字,,,路过,支持下。。。
作者: 风枪无敌    时间: 2017-8-16 16:32
这个是直流升压电路,电感和二极管搭配升压的。这种升压理论可以升到无限大。https://wenku.baidu.com/view/03b9321dc5da50e2524d7ff7.html
作者: 竹林冷雨    时间: 2017-8-16 16:46
学习了,这文章图可以,正好手上有个屏,练习下,一般直接换屏给客户就好了
作者: 郑州联想电脑    时间: 2017-8-16 16:59
这个问题   大家可以好好讨论下  最好有高手解答
作者: 漂移    时间: 2017-8-16 17:09
实践出真理。。。。。
作者: 宏创电脑科技    时间: 2017-8-16 17:10
高手啊!我们遇到屏幕问题都是换
作者: b0b02004    时间: 2017-8-16 17:29
学习了,我一般都事搁一块飞线,很好改
作者: 小白看电脑    时间: 2017-8-16 17:43
值得学习    感觉好细心
作者: lzq0313    时间: 2017-8-16 17:56
比较专业,谢谢分享维修成果。。。
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-16 18:15
比较佩服那些修屏的老师傅们但是老师傅有是自己偷着修好再给你的,
作者: 屈春风    时间: 2017-8-16 18:22
这个直接用个坏屏的高压部分改。
作者: 优万维修员    时间: 2017-8-16 19:13
好复杂的问题,我也遇到一个背光时亮时不亮的,给点提示
作者: 13625709600    时间: 2017-8-16 19:18
楼主可以的,像我们小白换换屏就不错了
作者: 董华金    时间: 2017-8-16 19:25
找个好板子嫁接上去就好了,不用这么麻烦
作者: 13625709600    时间: 2017-8-16 20:39
学习了,感觉我们小白都不怎么看的明白,不过还是谢谢楼主分享
作者: 铜陵华龙    时间: 2017-8-16 20:50
从碎屏上割一块电路接过去,多简单
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-8-16 22:17
振荡器部份在实物上是在哪里?楼主指教下…………
作者: 蓝恒    时间: 2017-8-16 22:45
谢谢分享维修成果。。。。。。。。。。。。。。
作者: 起步总是很难    时间: 2017-8-17 00:24
升压电感可以从LED接口反跑线找到,学了后要会活着用,不能让人家告诉你修那就那。如果修不了就换屏吧,不用给客户省钱。
作者: 聆听馨世界    时间: 2017-8-17 00:50
电容问题,前几天我也遇到了,换了一个立马就烧掉了。我还以为是我人品问题没换好。
作者: xj3121    时间: 2017-8-17 01:35
嘿嘿  3个电感? 其实只有一个是led背光的 另2个是 vgl vgh的  和背光无关   是lg的屏吧  钢修好的 就是vgl的芯片坏 整个黑屏不显示   背光led不易坏的 除非灯珠有问题
作者: 397900136    时间: 2017-8-17 04:03
屏幕都不是换的吗              怎么还修呀
作者: lishanglu198    时间: 2017-8-17 09:42
肯定后级有短路,用心查一下应该可查到的
作者: wyp790729    时间: 2017-8-17 10:36
我也修过很多,有的有相同电路板作为拆机件的话,成功率还是可以的
作者: 烧饼杜比    时间: 2017-8-17 10:53
确实挺佩服楼主的,这样的技术太牛了。换了是我的话,这块板子就是废板一块
作者: wz5198    时间: 2017-8-17 16:28
谢谢楼主分享,我们一般都是换新屏。
