DELL XPS12-9Q23
瑞明科技
2017-8-16 11:36
DELL XPS12-9Q23
屏坏了。更换新的上去键盘不能用。原先的屏换上去键盘是好的,屏是总成的换了二张屏了,那位有碰到这个问题,
海成科技1888
2017-8-16 11:57
刷屏码片。。。。。。。。。。。。。。。
hoth001
2017-8-16 12:31
XPS 12屏幕有很多种的,你把原来的屏幕拆开看一下他的编号,比如CN-0*****
对着后面*****买就不会有问题。
据我知道的,XPS 12的屏至少有十种。1080 的
3K,带触摸 还有1366*768 还有四十针 还有三十针的
qq311231
2017-8-16 12:34
你把 屏 麻片 换上就好了 你把 屏 麻片 换上就好了
LONGHUAMING
2017-8-16 13:02
这个不是原屏,,刷码片应该可以解决的,,
天意wx
2017-8-17 00:08
是不是需要刷下屏的程序遇到三星的有些是这样 的
397900136
2017-8-17 04:35
你试试看按屏幕的型号找找看
バ幸福De右岸
2017-8-17 16:24
刷一下屏码片试试看,应该就是程序问题
