联想品牌机 L-I845Q
暴走的主板
2009-6-4 12:13
联想品牌机 L-I845Q
这台主机是 IDE1口不认硬件 问下大家改怎么修
远离维修
2009-6-4 12:21
联想机一般都要放电才可以认得到硬盘的,要麽就南桥有问题....
暴走的主板
2009-6-4 12:22
电是放了的 但是 IDE2口 是可以认的 就是IDE不行
暴走的主板
2009-6-4 12:52
大家说说 这个问题是不是 只有做桥????
学修板卡
2009-6-4 15:40
两个接口对比测一下看看哪里异常。。。
一招秒杀
2009-6-4 16:44
测一下IDE 1阻值正常不?,线路正常不,要不然就南桥坏!
乾坤妙一真人
2009-6-19 13:57
有可能是南桥虚焊了~~~
想做维修
2009-6-19 14:07
本人正在学习中 期待楼主的维修结果
建瓯维修
2009-6-19 14:12
加焊南桥后,取下COMS电池放电,注意一定要取下电池,呵呵,我的一块就是这样好的,如果好了之后又出现此故障,只要取下电池放放电电基本就好了!!!!!!!!!!!!
珠老闭
2009-6-22 14:08
有没有这一张主板的BIOS下载呢?
沙漠海
2009-6-22 14:16
测IDE接口处贴片电容等小元件,与IDE2相对比
以前遇到过这正情况,是IDE1旁边小元件损坏引起的
黄豆芽儿
2009-6-28 12:40
我也遇到同样的问题了 刷下bios 就好了
月饼
2009-6-28 13:22
先 彻底放电。。不行就2个接口 对比 打值吧 。
李超民
2009-7-1 07:45
同意以上说法
