H515联想台式机三合一联想主板CFT3I不跑码
微笑、忧伤
2017-8-16 10:57
主板之前不跑码拆过CPU上的漏洞电容好了,用1年多现在开机电流0.6不显示,什么故障呢?有遇到这问题的吗?
jian9369
2017-8-16 11:11
应该还是CPU的问题吧。那个电容是通病。
1312698343
2017-8-16 11:28
应该还是在CUP这一块.................................................................................
aiger2253
2017-8-16 11:53
加焊不行,重新植桥。。。。。。。。
9751670
2017-8-16 11:59
裸板0.6?0.4才是那个电容哦,是不是电池没电了?
轩辕思天
2017-8-16 12:34
测测全板时钟,复位信号是否正常。
バ幸福De右岸
2017-8-17 06:47
基本上还是在CPU上故障,可以加焊重新植球试试看
江苏阳光
2017-8-17 09:34
0.6A的电流应该已经是亮机了,查查其它的条件,不要老想着是通病
fguehje
2017-8-17 10:03
这板子好多都是cpu上面的电容腐蚀了
主板怎么修
2017-8-17 11:36
应该还是CPU的问题吧。那个电容是通病
peng91323
2017-8-17 12:12
那个电容是通病和阿赫大家都知道
1226143370
2017-8-17 12:28
cpu坏的多
zl407849097
2017-8-17 13:47
做CPU吧 遇到过CPU开焊的
624411452
2017-8-21 14:54
3合一的cpu很容易坏的 加焊下看可以点亮么 可以就可以换了 加焊用不久的
大海·渔
2017-8-21 15:01
基本上还是在CPU上故障,重点放在CPU部分
