老本 HP511
guoqinglei
2017-8-16 10:33
老本 HP511
这个机器来的时候0.12 我测了一下 没有显卡供电 于是换了一个51511芯片 电流在0.7A左右 还是不亮 求助大家 电压都有 准备干显卡
fusenping
2017-8-16 10:43
这机子ati的显卡爱坏的。可以加焊先试一下。可以再换。加焊了不行。换一般也好不了。
天意wx
2017-8-16 23:42
这个机器本身显卡就相对爱出问题的 先加焊下试试
zhoutao
2017-8-17 00:51
显卡出题 有的机器直接不跑马 先预热一下显卡看看
397900136
2017-8-17 04:27
这种老机器 三板斧 直接上 大多数不是显卡就是北桥
バ幸福De右岸
2017-8-17 16:26
先加焊显卡试试看吧
懂得傲气
2017-8-18 13:50
显卡可以试试。这个修过,就是显卡
rimnmgds
2017-8-18 14:04
是AMD的吗?
wangruiming130
2017-8-18 14:10
可以考虑先替换一个CPU试一试。或者考虑桥啊!
句容诚信电脑
2017-8-18 17:10
0.7的电流 先看一下 插内存 与不插内存是什么电流吧
