标题: 快修 L-IG41M 无CPU供电 [打印本页]
作者: 章平    时间: 2017-8-16 10:31
查主板没复位   没CPU电压   查1.2伏总线供电没输出   apl5912前面的二个管子  一个有电压 一个没电压   换后正常亮子  请看图
作者: ①輩訾    时间: 2017-8-16 10:39
是  换 了  一个  就  好了  吗
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-16 10:52
是总线电压开启类信号出了问题吗?
作者: 章平    时间: 2017-8-16 11:15
①輩訾 发表于 2017-8-16 10:39
是  换 了  一个  就  好了  吗
换一个就好了  这个管子没电压输出
轩辕思天 发表于 2017-8-16 10:52
是总线电压开启类信号出了问题吗?
对的  1.2伏不出来  换了就出来了  还是找小管子费时间
作者: 章平    时间: 2017-8-16 11:17
查到这管子坏了.   先从声卡边上拆个一样的管子来试    这样方便   有输出后   再从料板中拆管子安到声卡位置
作者: asd130406    时间: 2017-8-16 12:03
控制芯片没EN还是好查的,话说你的单腿镊子怎么用啊
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-16 12:05
看来这样的小管子坏的还是挺多。
作者: aiger2253    时间: 2017-8-16 12:17
对的  1.2伏不出来  换了就出来了  还是找小管子费时间   这管子是连到什么位置的啊
作者: 章平    时间: 2017-8-16 16:23
我这个是表笔  焊了根针上去
作者: 章平    时间: 2017-8-16 16:25
轩辕思天 发表于 2017-8-16 12:05
看来这样的小管子坏的还是挺多。
小管子坏了不好查  找同样型号的管子更难
作者: 啊杰哥哥    时间: 2017-8-16 16:32
是一个三极管和一个场管很容易坏,是总线开启信号作用.
作者: 章平    时间: 2017-8-16 16:32
就是这个大电容上面的8脚
作者: 章平    时间: 2017-8-16 16:52
老妖怪 发表于 2017-8-16 16:47
老哥你真会赚钱, 机器修好了挣客户的钱, 发个帖子附个附件又来挣我们的钱
我发图  你们看不用扣你们分的  这个是图片哇
作者: 章平    时间: 2017-8-16 17:43
现在生意不好做哇  我们杭州百脑汇这二天收房租   又跑了好多家
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-17 08:22
章平 发表于 2017-8-16 16:25
小管子坏了不好查  找同样型号的管子更难
这倒是。
作者: 章平    时间: 2017-8-17 09:45
轩辕思天 发表于 2017-8-17 08:22
这倒是。
料板要多  还要客户出的起价格
作者: 章平    时间: 2017-8-17 09:46
修这种板  至少要收个50块钱   直接客户上门的  至少150
作者: fguehje    时间: 2017-8-17 09:58
总线供电开启有问题 我一般都是直接拆了那小管的
作者: 章平    时间: 2017-8-17 10:34
高手才敢这么修  直接拆  必是大神
作者: 小明哥哥2014    时间: 2017-8-17 10:53
没有原理图吗?一时看不懂!!!!!
作者: 章平    时间: 2017-8-17 10:59
小明哥哥2014 发表于 2017-8-17 10:53
没有原理图吗?一时看不懂!!!!!
修到这个板  再来看  再来量下这电压
作者: 虎头羊    时间: 2017-8-17 11:30
没有过程,看来是楼主秒杀了这块板了。
作者: 章平    时间: 2017-8-17 11:39
虎头羊 发表于 2017-8-17 11:30
没有过程,看来是楼主秒杀了这块板了。
秒了   下次你们修到这个型号的板   没CPU电压的  就直接量这二个小管子
作者: fguehje    时间: 2017-8-17 14:51
章平 发表于 2017-8-17 10:34
高手才敢这么修  直接拆  必是大神
没有勒 算不上大神咯 只是这样省事点
作者: 章平    时间: 2017-8-17 16:30
fguehje 发表于 2017-8-17 14:51
没有勒 算不上大神咯 只是这样省事点
像我  只会换件修理    能改电路  能拆件修理    就是大神
作者: 大海水神    时间: 2017-8-17 16:33
是经一个电阻再经两个三极管转成开启信号的吧
作者: 章平    时间: 2017-8-18 09:40
也没看电路  就是感觉没电压 先换了再说  结果换了就OK
作者: 只为钱狂    时间: 2017-8-18 10:31
是总线的开启出了 问题吗还是怎 么找到这个小管的
作者: 章平    时间: 2017-8-18 17:10
总线没电压  先看总线的8脚心片  再向前查 就查到二个管子没输出
