标题: asus gl551vw,板号n551vw 2.0,症状上电不亮 [打印本页]
作者: zhanglinvery    时间: 2017-8-16 09:57
asus gl551vw,板号n551vw 2.0,症状上电不亮       刷了论坛号称f1原厂bios,亮机,唯一的是键盘灯不亮,此机资料极少,太新了
作者: lovefujie    时间: 2017-8-16 10:41
可以换个键盘试试,说不好键盘进水了也有可能,这么新的机哪有那么快坏啊,肯定是人为的。
作者: zhanglinvery    时间: 2017-8-16 10:56
键盘灯光 , 无进水痕迹,
作者: lovefujie    时间: 2017-8-16 11:05
zhanglinvery 发表于 2017-8-16 10:56
键盘灯光 , 无进水痕迹,
你说的是键盘背光灯吧,不是可以用FN+F3/F4开关吗?
作者: bobzhang8    时间: 2017-8-16 11:26
键盘背光灯用程序可以修复的。有教程哈。
作者: 天意wx    时间: 2017-8-16 23:37
这个机器应该就是刷了BIOS后导致的键盘灯不亮 和进水应该无关
自己也曾遇到过
作者: 397900136    时间: 2017-8-17 05:53
你可以换一个键盘试试 或者是你用外接看看灯可以亮不
作者: lovefujie    时间: 2017-8-17 08:18
自己也曾遇到过
哈哈,版主都 发话了,看来还是BIOS的问题,楼主他应该个官网的。。。。
作者: yesli    时间: 2017-8-17 08:47
自己合成一个BIOS吧,很简单的
作者: zhanglinvery    时间: 2017-8-17 09:22
没用,按了的
作者: zhanglinvery    时间: 2017-8-17 09:23
能搞到就好了,就不会发帖了,不会分离
作者: zhanglinvery    时间: 2017-8-17 09:24
你这个更离谱,
yesli 发表于 2017-8-17 08:47
自己合成一个BIOS吧,很简单的
就是合成不来,哈哈哈哈
作者: 占卜‰    时间: 2017-8-17 09:51
               机器太新了。。。。
作者: 本人新手    时间: 2017-8-17 10:57
亮机后再刷官网的BIOS试试
作者: wojianglong    时间: 2017-8-17 11:00
键盘灯不亮 那键盘好用么?华硕家的资料太少了
作者: zhanglinvery    时间: 2017-8-17 11:53
键盘可以用,
作者: 迈步向前1    时间: 2017-8-17 11:59
先换个键盘试试,不行的话今就刷BIOS吧
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-8-17 14:04
亮机后再上官网看看有没有BIOS,有的话再刷官网的BIOS
作者: zhanglinvery    时间: 2017-8-18 09:56
这样可以么?从来没用过啊
这样可以么?从来没用过啊
