air 1369 3203b 开机无显示维修
博源
2017-8-16 09:24
air 1369 3203b 开机无显示维修,测无cpu电压,进一步检查,发现无vr_on,断开分组pg信号,发现1.8vpg异常,后测试1.8v电感短路,拆掉芯片正常,更换1.8v供电芯片ok
学徒007
2017-8-16 09:29
大神,你这了太简单了,如果给我图就好了
lishanglu198
2017-8-16 09:51
测量很到位,不盲修,没有错杀一个芯片。
lishanglu198
2017-8-16 09:51
测量很到位,不盲修,没有错杀一个芯片。
lishanglu198
2017-8-16 09:51
测量很到位,不盲修,没有错杀一个芯片。
406965195
2017-8-16 10:05
一般烧后级的比较多,
wanhq
2017-8-16 10:19
学习
wanhq
2017-8-16 10:19
学习
1325503305
2017-8-16 10:31
哥,你要上图,多几个字,你的会得精的,,还有多人加分,,支持上图
1019626850
2017-8-16 11:07
感觉开此就打下电感还好吧,这样感觉更好
E生无忧
2017-8-16 11:10
估计大神很忙 叙述简单明了 能上个图什么 的 最好了
天意wx
2017-8-16 23:35
写的好简洁 下次附图分析 加分的会很多
zhoutao
2017-8-17 00:53
简约而不简单 楼主的实力还是强大的
jy1035774095
2017-8-17 01:21
思路是很清晰但是表达的不够好要是详细点加点图就更好了,
397900136
2017-8-17 04:15
说的简单 看着你难 你好歹也上个截图呀 大家看了明白才努力加分
