神舟Z7M-I7 开机跑0.4
huadong0115
2017-8-16 08:43
神舟Z7M-I7 开机跑0.4
神舟Z7M-I7 开机跑0.4,3v和5v都有,显卡供电有,其他供电都没有
ycjxdn
2017-8-16 09:17
这个应该缺电压,找到缺电压的部分慢慢查!
laomoji
2017-8-16 09:50
跑0.4一般都是CPU电压没出来,查查CPU工作条件
lishanglu198
2017-8-16 10:02
先打一下其它供电的对地阻值,是否有短路保护的地方,如果没有短路的,就查一下各芯片的工作条件
406965195
2017-8-16 10:10
应该是CPU电压没起来吧
复仇
2017-8-16 10:19
内存有供电吗 没有先查内存供电 首先内存要有
天意wx
2017-8-16 23:34
这个只能按照时序查下其他电压的产生条件
397900136
2017-8-17 05:54
0.4电流这种一般都是电压没有出来完
