A1466小绿灯不亮求分析
81131379
2017-8-15 22:10
A1466小绿灯不亮求分析
3A1466小绿灯不亮求分析,isl6259也正常,ACOK页正常,就是TPS51980换了一个后好了,过两天又返修了,不亮了,不知道什么问题,TPS51980 3.3V线性电压有,5V线性电压为什么没有?是怎么产生的5V线性电压。求分析哈
笔记本维/配
2017-8-15 22:31
苹果修的少,有遇到小绿灯不亮的都是3.42太高了或太低了。还有就是进液的。
jialei1125
2017-8-16 09:45
我遇到一个ibm小本就是这样的故障。最后客户不修了。
wuaook
2017-8-16 09:49
你还是直接看5V吧,不过苹果待机有3V不是待机芯片给的,3V另外的
马立东
2017-8-16 09:50
有图纸吗。看看这个绿灯是谁工作后有的、/////
xu645558099
2017-8-16 09:51
论坛有苹果的时序图,找找对比着修
xu645558099
2017-8-16 09:52
论坛有苹果的时序图,找找对比着修
xunweijiayuan12
2017-8-16 11:10
待机 有三个电压 测测都有吗 3.42 3.3 好像好有个8.几的主供电
╮宇︶ㄣ
2017-8-16 12:07
先测3.42正常不? 我记得这款机器有个通病,3.42电路中一个小电容拆了就好了
