华硕X550LD 不触发
向来缘浅
2017-8-15 21:15
华硕X550LD 不触发
华硕X550LD 不触发 14脚EC_RST#复位没有,114脚+3VA_EC正常 110脚PWR_SW#按开关有跳变。 14脚没有是EC坏了吗
向来缘浅
2017-8-15 21:20
按开关不触发,测量待机3 5V正常,再测量EC条件 EC 14脚EC_RST# 3.3V 109脚LID_SW# 3.3 108脚AC_IN_OC# 0V 96脚PM_RSMRST# 0V 110脚PWR_SW# 3.3按开关有跳变 56脚PM_PWRBTN# 3.3 无跳变 ,查了好久,最后发现EC 70脚EC_GPI4 连接的3VA_DSW_PWRGD 3.3V也正常 BIOS刷了 现在什么问题啊
苗巧英
2017-8-15 21:38
96脚电压不对呀,这种情况一般都是桥的问题吧,
天意wx
2017-8-15 22:45
一般复位有外部 rc延时而来 看看外部线路和阻值
我是谁刚刚
2017-8-16 10:33
开机电路查了?这机子好像板子上没有标注,不太好修,感觉是io待机不正常
xunweijiayuan12
2017-8-16 11:21
翘起 96脚看看有电压吗
