标题: ACER Aspire 4750简单维修 [打印本页]
作者: heyongbing    时间: 2017-8-15 19:17
  今天顾客拿来一台ACER Aspire 4750,说是不开机,接可调电源,没有待机。
  拆机,测公共点电压没有。此公共点电压是AD_JK经PU3802和PU4001转换再经过一个电阻而来。
  直接查其源头AD_JK 19V正常,PU3802 D极0v不正常,PU3802是P沟道场管,测其G极电压为
  17.4v,不正常。PU3802 G极是由AD_JK经PR3807和PR3808分压而来,果断在料板上找了两个
  相近的电阻代替,顺便将PC3805也一起换掉,上电,待机电压出来了,再用表笔触发,电流蹭蹭
  往上跳变。
  附上亮机图
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-15 20:23
15267163509 发表于 2017-8-15 19:24
怎么感觉你们修机子都这么简单的啊
多看  多记  你也可以的    话说你实名认证都没搞啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-15 20:25
PC3805换掉  是多余的作法  那个电容又不接地
作者: IT清风    时间: 2017-8-15 21:10
PQ3802也不查一下,这也太快了吧
作者: 14708215648    时间: 2017-8-15 22:00
楼主解释不错   不过我不怎么懂  可能是没修过这机器吧
作者: 13218946521    时间: 2017-8-15 22:05
这是秒杀的节奏
作者: zhoutao    时间: 2017-8-15 22:11
只有机器修多了  才会有楼主的潜力
作者: 376446567    时间: 2017-8-15 22:15
隔离保护没过,导致的公共点没有电压,这一款是不是那个充电芯片在风扇下面,很容易积灰的那个?
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-8-15 22:21
意思是PR3808开路?PQ3802漏电也遇到过。
作者: 大海水神    时间: 2017-8-15 22:27
如果PQ3802的EC导通的,换什么电阻都是没用的啊
作者: 916969160    时间: 2017-8-15 22:32
以后我要修机这么厉害就好了  呵呵
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-8-15 22:41
老司机 直接干电阻好了呀···呵呵··
作者: zhufu7685    时间: 2017-8-15 22:44
老司机 直接干电阻好了呀···呵呵·
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-8-15 23:22
这个保护隔离还是很好修的,思路对了就好了…………
作者: 1019626850    时间: 2017-8-16 10:52
什么时候才能达到这些小问题可以秒杀的程度
